modif' timer nettoyeur a ultrasons
    invite3b5a10cb
    bonjour à tous,
    j'en appelle à vos connaissances en électronique
    alors voila mon soucis, j'ai acheté récemment un bac à ultrason et je n'ai pas fais attention à la durée des modes de programmation. (en fait ce n'était pas indiqué)
    en effet, je dois laisser mes pièces pendant 2 ou 3 heures pour qu'elles soient bien nettoyées, l’inconvénient c'est qu'il n'y a que 5 choix de timer ( 90,180,360 et 480 secondes)
    du coup je dois aller remettre en route toutes les 8mn et donc rester pas loin, c'est très chiant
    est il envisageable de bidouiller quelque chose pour modifier ces temps?
    soit en changeant un composant, soit en faisant en sorte qu'il y ait une marche forcée.
    si joint le lien de la machine en question
    http://www.selectronic.fr/nettoyeur-...chauffant.html
    un autre lien:
    http://waikikijakartadental.com/prod...c-Cleaner.html
    un grand merci d'avance
    invite805ff73c
    Re : modif' timer nettoyeur a ultrasons
    Certainement, mais pour cela il faudrait l'ouvrir et faire quelques bonnes photos du CI. Par contre je me demande si l'appareil peut être utilisé en continu sans trop chauffer (et casser).
    invite3b5a10cb
    voila , j'ai fais une photo, je sais pas si ça convient?
    c'est la partie composant, la partie timer est séparée et se trouve dans un autre compartiment, est ce que c'est du timer qu'il faudrait une photo?
    j'ose pas tout démonter non plus...
    Nom : PICT0001.JPG
Affichages : 159
Taille : 475,4 Ko
    invite3b5a10cb
    voici d'autres photos, c'est surement ça qu'il faut?
    Nom : PICT0008a.jpg
Affichages : 138
Taille : 150,1 Ko
    vincent66
    A défaut d'une photo du timer il serait bon de savoir comment il est connecté à la carte prise en photo...
    Vincent
    invite3b5a10cb
    indri
    Je vois (supposé) 2 relais, tu entends un petit 'tic' au démarrage et arret du bestiau? tu pourrais peut-être cc le contact que ferme un de ces relais pendant la tempo
    Là où va le vent...
    invite3b5a10cb
    donc les fils blanc, c'est surement une sonde pour la T°, les fils de couleurs sont reliés à la "carte mere"
    invite3b5a10cb
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    oui il y a un click au démarrage, à creuser de se coté la, si la modif du timer n'est pas possible
    invite3b5a10cb
    sur la puce, il est écrit CD4820, je sais pas si ça peut aider?
    ou alors il faudrait que j'intercepte le signal qui met en route l'ultrason via les fils qui vont du timer à la carte mere, mais comment savoir lesquels c'est ???
    indri
    C'est quoi la ref du ci à gauche de l'afficheur? (pas cd4820 c'est la ref du netoyeur)
    C'est à 90% sur un µC (bref un truc programmable qui gère l'affichage, les bp, la tempo) donc non modifiable car programmable..
    Bidouiller une autre carte avec la même connectique?
    Là où va le vent...
    invite3b5a10cb
    sur la puce en toooout petit, il est écrit: a10 44423H 120903
  1. nettoyeur ultrasons
    Par invite7003d525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 08h49
  2. [Blanc] Nettoyeur HP
    Par inviteb9258a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2011, 17h54
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  4. Modif timer
    Par invitecd66e5bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 12h59
  5. nettoyeur
    Par invite2927189f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2005, 00h21
