Branchement ( ballast+ lampe+ tansistor)
    invitecebdcdaf
    *J'ai un ballast électronique PL (l'amorceur ou "le starter" est intégré):il a une entrée et deux sorties
    entrée de 24 VDC et de courant max de 1A
    *Une lampe voir le lien:
    http://www.aqua-occaz.be/ampoules-de...ur-bassin.html
    voila le schéma de câblage dans le P.J
    Je veux commander ce System à l'aide d'un transistor.
    comment je dois mettre ce transistor entre le ballast et la lampe.
    MERCI
    breihz.du.29
    Re : Branchement ( ballast+ lampe+ tansistor)
    Slt
    Ton shema utilise du 230v AC. Pour du courant alternatif il Faut utiliser un triac.
    Pour du continu il utiliser un transistor en tout ou rien (bloqué/passant). Pour ce qui est brochage le collecteur sur le + de l'alim l'émetteur sur le + du ballast.
    rien n'est impossible alors fonce
    invitecebdcdaf
    Merci monsieur breihz du 29 mon montage que j veux le faire ce pour un courant continue
    donc un transistor qui a Ces caractéristiques suivantes un Ic0> I alim = 1A MAX
    VCE0 > Ualimentation=24VDC
    ça peut la faire son problème?
    Exemple celui là:
    Transistor: 2N3705
    son datasheet:
    http://www.farnell.com/datasheets/3019.pdf
    breihz.du.29
    Non c'est trop limite prend plutôt un'' tip135 '' Imax :5A
  1. Lampe UV de bassin: Problème de ballast
    Par maxpeigne dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2013, 05h08
  2. Choix ballast pour lampe
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 10h02
  3. Ballast électronique lampe UV
    Par invite2a3122ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 17h44
  4. ballast pour lampe a decharge
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 21h12
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 10h34
