LCD 16x2 blue light problème d'affichage
    invite76625fcf
    Bonjour, j'ai décidé de me lancer sur un petit projet, ou j'ai acheté une carte (http://www.dhgate.com/product/lcd-ke...128630427.html)
    Je controle ce LCD par un pic18f46k22, en mode 4 bits par le nibble d7-d4.
    J'ai respecté les temps d'attente avant chaque instruction, mais rien ne s'affiche à l'écran LCD (http://i.imgur.com/m8UCOfL.jpg) ceci est une image d'ailleur, mais j'obtiens le meme resultat, le LCD allumé et grisonant la premiere ligne de block.
    J'ai vérifié bcp de fois le cablage, tout me semble parfait, le probleme viendrait soit de la programmation (tout fonctionne sur le simulateur isis ) soit sur un défaut du LCD.
    voici mon fichier source (http://x6shrn.1fichier.com/ ==> [/contents/64-mots-de-passe password]: lcd$$*)
    Merci de votre aide, je sais plus quoi faire :/
    invite3026ff02
    Re : LCD 16x2 blue light problème d'affichage
    RW tu as fais quoi avec?
    J'ai déjà eu le même problème et il a suffi de mettre RW à la masse...
    invite76625fcf
    désolé j'ai oublié de le spécifier, RW est mis a la masse, le EN et RS sont sur le RA1 et RA3
    invite3026ff02
    Le problème est probablement dans ton code, J'ai déja eu le même problème regarde... http://forums.futura-sciences.com/el...-lcd-2x16.html
    invite76625fcf
    merci d'avoir répondu, mais je suis sur d'avoir aucune boucle infinie, de plus par débugage avec le pickit3, pas toutes les pins envoient ce qu'il faut, c'est à s'arracher les cheveux :/
    invite3026ff02
    Peut-être que certaine pins on besoin d’être configurer dans les registre pour pouvoir être des sortie. As-tu bien vérifier le datasheet de ta pic?
    invite76625fcf
    oui de ce point de vue la, rien à signaler, je gère vraiment, les pins a mettre out et in, mon probleme se situe je pense dans la communication, les temps d'attente à respecter avant chaque envoi :/
    invite36492e34
    A première vue je dirais que c'est un problème d'initialisation..
    D’après mes recherches, le module est géré par un HD44780U de chez Hitachi.
    Trouve la DS et applique scrupuleusement les indications d'init (code commande et timming) . Et normalement cela devrais marcher
    paulfjujo
    les pins data d0-d3 du lcd sont bien tirees au 0v ?
    essai de changer le clock du pic18f46k22
    en le mettant en mode oscillateur interne
    sans PLL,ce qui par defaut le mettrait a 1 Mhz
    donc avec des delais bien plus long.
    la majorite des problemes avec le LCD est le timing.
    je n'ai pas encore vu ton code,mais il faut verifier si AnselA=0
    invite76625fcf
    J'ai trouvé, en effet gros probleme d'initialisation, j'ai doublé certaine commande tel que le clear screen, rajouter des délais surtout lorsque ca touche le 0x02, j'ai initialisé le tout avec un cmd(0x00), ca a comme débloqué l'affichage
    invite3026ff02
    débloquer comment?
  1. PIC18F4550, Probleme d'Affichage LCD 16x2
    Par invitef6357d4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 11h52
  2. Problème d'affichage LCD
    Par invitebd41a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 22h58
  3. Driver LCD 16x2 (VHDL)
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 13h19
  4. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
  5. GDM 1602A (LCD 16x2): compatible Hitachi ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 20h54
