une renseignement s'il vous plait !
    invite9f1d01b4
    je souhaiterais alimenter un petit poste radio (courant continu) dans ma voiture (donc sur batterie) en revanche sur la sortie l'appareil il y est inscrit , (6 V, 500mA).
    Cet appareil est actuellement en fonctionnement chez moi alimenté sur secteur sur le transfo, il y a effectivement bien marqué entrée 230 V alternatif sortie 6 V DC.
    Par contre ce que je ne comprend lorsque je mesure la tension de sortie (du cordon d'alim) a l'aide d'un multimètre, il m'affiche AU ALENTOUR DE 12 v au lieu de 6 V.
    Est-il possible que l'appareil puis-ce supporter 6V en plus ? Si oui alors il peux supporter la tension de la batterie ?
    indri
    Re : une renseignement s'il vous plait !
    tu mesure à vide? si oui faut pas! (et c'est pas un transfo mais une alimentation (qui peut avoir un transfo))
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Une alimentation, non régulée, 6V DC peut sortir, à vide, plus de 10V ......
    Utilise un régulateur LM317 (avec un radiateur)
    PS : évidemment, tu supprimes le transfo et le pont de diodes
    invite9f1d01b4
    le régulateur LM317 c'est la solution pour alimenter l'appareil dans la voiture ? merci
    ça existe tout fait :
    par exemple :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...ables/6796716/
    et sans doute aussi en centre auto.....
    Cdlt,
  1. Besoin d'aide pour une interview .. Urgent s'il vous plait ! :D
    Par inviteb753ced1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2010, 15h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/04/2010, 11h35
  3. Problème avec une bascule RS, besoin d'aide s'il vous plait!
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h59
  4. une aide, s'il vous plaît - le génotype
    Par invite0434b8e1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2006, 20h15
  5. Une petite information s'il vous plait
    Par invite2b1ca7b8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2005, 19h27
