test pour store bloqué
    invite29997355
    J'ai un store équipé d'un moteur SOMFY LT 50 installé en 1997, et qui jusqu'à ce jour m'a donné toute satisfaction.
    Il fonctionne sans télécommande. J'ai simplement un interrupteur inverseur.
    Il est resté bloqué en position remonté maximum.
    Et il ne veut plus descendre.
    J'ai testé l'inverseur, le courant y arrive et les contacts sont bons dans les 2 positions.
    Comment être sûr qu'il s'agit du moteur, et n'y a-t'il pas une possibilité qu'il soit bloqué dans sa position remonté au maximum.
    Et que faire pour le débloquer éventuellement ?
    Merci.
    Ambul
    paulfjujo
    Re : test pour store bloqué
    bonsoir,
    il se peut effectivement que le moteur/systeme mecanique soit bloqué...
    si tu n'as pas de multimetre pour verifier le courant, tiu peux essayer d'inserer une ampoule 230V de 10W à 60W en serie
    avec le commun de l'inverseur.. et comparer avec un autre rideau qui marche...
    Dépannage
    LE MOTEUR NE FONCTIONNE PAS :
    Vérifier :
    • le câblage du moteur
    • le contact thermique (attendre le refroidissement du moteur)
    • la conformité du câble utilisé (4 conducteurs)
    L’APPAREILLAGE S’ARRETE TROP TOT :
    Vérifier :
    • le fonctionnement des fins de course pendant la rotation du moteur
    • que la couronne d’entraînement est bien solidarisée au tube
    • que les fins de course du moteur soient bien réglées
    la notice ne specifie meme pas la puissance du moteur !
    invite1f39ae77
    Salut je viens d'en réparer un. Vérifie quand tu actionne l'inverseur si le relais au niveau de la carte électronique se colle. Si oui pense à changer ton condensateur c'est peut être à lui la faute.
    invite29997355
    Toutes mes excuses pour ma réponse tardive.
    Ils'agissait tout simplement d'un problème dans l'alimentation au niveau de l'inverseur.
    Merci à tous ceuèx qui m'ont répondu.
    Ambul
  1. [Blanc] store bubendorff bloqué
    Par invite7138945d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 19h28
  2. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 18h01
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 21h47
  4. Couleur de store pour réduire la chaleur
    Par invite9d44df37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 17h09
