C18 et librairie XLCD - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    paulfjujo
    Re : C18 et librairie XLCD
    Ce serait plus facile de comprendre ton probleme si tu montrais ton code..
    A priori, j'initialiserai la variable "signed char sens" à l'exterieur du main
    pour qu'elle soit visible par les autres fonctions..
    et "externe char sens" à l'exterieur du corps de la fonction. definie par GBF.c
    tu peux aussi envisager un passage de parametre dans l'appel de la fonction
    invite1f39ae77
    Ma feuille principal avec le main.
    Code:
    #include "GLOBAL.h"
    #include "INIT.h"
    #include "MENU_GBF.h"
    signed char sens = 0;
    void main (){
    Ma deuxième page avec ma fonction GBF
    Code:
    #include "GLOBAL.h"
    extern signed char sens;
    void MENU_GBF (){
    paulfjujo
    et il y donc quoi dans #include "MENU_GBF.h" ?
    essaie de rajouter
    #pragma idata
    #pragma
    invite1f39ae77
    Ca ne fonctionne pas, et ça me met à la compilation: pragma idata inconnue.
    Dans mon MENU_GBF.h :
    Code:
    #ifndef MENU_GBF_H
    #define	MENU_GBF_H
    void MENU_GBF ();
    #endif	/* MENU_GBF_H */
    paulfjujo
    bizarre !
    essaie alors avec
    #pragma udata
    normalement idata est pour les variables Initialisees...
    et pourquoi ne pas faire plus simple :
    #include "GLOBAL.h"
    #include "INIT.h"
    void MENU_GBF (){
    void main (){
    invite1f39ae77
    Avec #pragma udata ça ne fonctionne pas non plus. Je viens de trouver le problème. Enfaite ma variable sens, change de valeur après interruption. Mais mon programme ne sort pas de la fonction d'interruption et je ne sais pas pourquoi.
    Code:
    void interrupt tc_clr(void){
        __delay_us (50);
    switch (PORTBbits.RB1){
           case 0: sens = 1;
                break;
           case 1: sens = -1;
                break;
    invite1f39ae77
    Honte a moi je ne remettais pas le flag à 0. Merci de votre aide
    (c'est en recopiant le programme de mikroC vers mplab j'ai zapper)
  1. Librairie en C18 pour LCD
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 21h21
  2. Compilateur XC8 et xlcd.h
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2013, 20h21
  3. MCC18 + PICDEM2 + XLCD librairie pourquoi????
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 18h30
  4. Problème Librairie XLCD - compilateur C18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/06/2009, 07h00
  5. librairie Glcd pour C18 ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/02/2009, 11h37
