Armoire electrique pour alimenter Motoreducteur (couverture automatique de piscine)
    invite8d531dd8
    Je souhaite réaliser une armoire électrique pour commander l'ouverture et la fermeture d'une couverture automatique de piscine.
    Je dispose d'un motoreducteur Vassal 24V 20A excitation Shunt, 300Nm 6T/mn, je ne veux pas mettre de fin de courses, mais une commande à clef 3 positions (ON/OFF/ON), on maintient la clef pendant toute la durée de l'ouverture, de même pour la fermeture.
    L'alimentation électrique est protégée en tête par un interdifférentiel sur lequel j'ai tous les "fusibles" pour la piscine et le bain à remous.
    Ci-joint mon projet Qu'en pensez vous ?
    Dois-je ajouter une autre protection ?
    Nom : Armoire rideau auto.jpg
Affichages : 215
Taille : 137,8 Ko
    indri
    Re : Armoire electrique pour alimenter Motoreducteur (couverture automatique de piscine)
    Le principe du schéma à l'air correct!
    Quelques remarques:
    -Une bonne grosse capa en sortie du pont redresseur serait le bienvenue, le moteur s'en fouterait (tournerait un peu moins vite c'est tout) mais le relais va pas vraiment aimer d'avoir une patatoide 100Hz (sinus redressé)
    -si transfo 230/24V redressé tu as 32V DC. Pris en compte?
    (deux remarques inutile si tu utilise une alimentation 24V toute faite)
    -diodes de roue libre pour les relais et le moteur (en // des contacts)
    -pas de fin de course?
    -ce serait pas inintéressant d'utiliser les contact secondaire NF du relais pour empecher l'enclanchement de l'autre relais en même temps(même si en principe ca devrait pas arriver!)
    Dernière modification par indri ; 24/07/2013 à 12h56.
    Là où va le vent...
    ibtihel
    quelle relation entre KM1 et KA1 ? .... (kif kif pour KM2......)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite8d531dd8
    Merci bien,
    quelques questions....mais tout d'abord, je n'utilise pas une alim 24V toute faite, mais bien un transfo suivi d'un pont de diodes.
    Quelle valeur de capa tu mettrais en // du pont , jusqu'à 10000µF ?
    Je ne veux pas mettre de fin de courses, la piscine est petite, on préfère que l'on tienne la clef où le bouton pendant toute la durée de l'ouverture et de la fermeture pour éviter des enroulements du rideau à l'envers en cas de dis-fonctionnement des fins de course. Je ne sais d'ailleurs pas encore ce que je vais trouver dans le commerce comme Inter 3 positions qu'il faille tenir pour rester sur ON , peut être que je mettrais en fait deux boutons poussoir.
    Est ce que tu penses que je dois mettre une diode de roue libre derrière chaque relais ???
    Merci de ton aide
    PS : Je note KM pour la bobine d'un contacteur et KA pour un relais du même contacteur, cela permet à mon mari de mieux comprendre mes croquis
    ibtihel
    la valeur du capa se calcule suivant le courant de la charge (moteur,contacteur,.....)
    çà sera encore mieux de mettre des diode RL pour protéger les contacts
    diesel52
    Bonsoir.
    Ce n'est pas une obligation en soit, mais c'est très recommandé pour éviter que lorsque tu relâchera ta bobine, celle-ci n'aille se décharger en amont (bien que tu ai un circuit ouvert).
    Concernant le contact, Pense à prendre un MOM/OFF/MOM et non pas un ON/OFF/ON. La différence est flagrante sur ce point.
    Il est plus difficile de trouver un interrupteur 3Po à clé.
    Personnellement, j'utiliserais plutôt deux bouton poussoir, et en tête un arrêt d'urgence coup de poing à clé, Pour effectivement bénéficier d'une sécurité 'enfant' (évitant à ces derniers d'aller jouer avec les boutons)
    Un dernier point : comme l'a souligné indri, il serait intéressant d'ajouter une sécurité électrique empêchant les deux contacteurs de se fermer en même temps. (on n'est jamais trop prudent)
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par diesel52 Voir le message
    Il existe des contacteur double déjà fait pour. Il y a une sorte de bascule entre les deux qui empêche mécaniquement que deux contact se ferme ensembles.
    ibtihel
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    like this ....
    http://yinhechina.en.made-in-china.c...Contactor.html
    tu peux aussi utiliser en supplément les contacts 21/22 pour un verrouillage électrique
    diesel52
    En effet les contacteurs INVERSEURS permettent une exploitation plus sûre. Mais plus coûteuse. Cependant le verrouillage électrique doit tout de même être réalisé même avec une sécurité mécanique.
    invite3026ff02
    J'ai fabriquer une armoire électrique pour hydroquébec et en effet, en plus de la protection mécanique, il y avais une sécurité électrique aussi...
    invite8d531dd8
    Je ne sais pas ce qu'est un bouton MOM/OFF/MOM, peux-tu m’éclairer sur ce point ?
    C'est vrai que le contacteur double me parait vraiment intéressant, mais j'ai beau chercher, pas trouvé (sur les sites de ventes en France). Une protection mécanique en plus de la protection électrique me semblait pas mal.
    En tous cas, vraiment merci à tous
    invite3026ff02
    MOM/OFF/MOM veux dire que si tu pousse le contact, il reviendra à OFF par lui même une fois relâcher. Contrairement au ON/OFF/ON qui lui reste enclencher. Ce qui n'est pas bon pour un moteur sans fin de course en cas d’oublis...
    invite8d531dd8
    J'ai compris, MOM veux dire momentané, c'est ce que je compte mettre.
  1. Choix du motoreducteur pour portail automatique
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2012, 19h45
  2. Alimenter un motoréducteur avec une pile bouton
    Par invite38d90729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 08h11
  3. Installation électrique pour piscine hors-sol
    Par invite22e2770c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 19h18
  4. armoire de commande pour portail électrique
    Par invite81f6e4fc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 18h37
  5. gradateur (ou régulateur) pour couverture électrique
    Par invite7f2be1b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2004, 08h12
