cherche renseignements sur OTAX Wattmetre
    paulfjujo
    bonsoir,
    Ayant ressorti de mes cartons un vieux OTAX wattmetre datant de 2009 , mais qui avait cessé de fonctionner.
    Je l'ai ouvert (non sans mal , vis creux triangulaire!) pour essayer de le depanner
    Mon premier objectif a été de trouver l'alim DC des circuits
    apparament un condo de 470µF 16V...
    je mesure à peine 0,8V aux bornes .. bien trop peu!
    une batterie Li-ion de 3,6V 40mAH ... seulement 1,2V aux bornes
    Celle ci est montée sur un circuit imprimé comportant des circuits CMS (???) et seulement 2 fils relient cet equipage
    au circuit imprimé en dessous.
    Je l'ai donc retiré ... (en attendant)
    toujours pas de tension aux bornes du 470µF...
    Remplacement du condo 470µF ..idem
    pas de court circuit à l'ohmetre (hors tension)
    test diodes OK
    Comment peut -on utiliser un Accu + circuits associes avec 2 fils sans commande externe ?
    Peut-il etre considéré comme mort ..vu la tension aux bornes (1,8V au lieu de 3,6V) ?
    l'alim est une alim directe secteur .. 150 ohms en serie avec un condo ( 1Mohms aux bornes du condo ) + 2 diodes , puis Zener et Chimique 470µF + 10K en parrallele.
    N'ayant quasiment pas de tension en sortie du Condensateur C684J/400V et l'autre phase (neutre)
    je le remplace par 2 condo de 100nF type X2 mis en parralelle..et j'obtiens 3,2V aux bornes du 470µF
    et l'appareil re-fonctionne.. afficheur LCD OK
    un condo peut-il se COUPER ?
    valeur correspondant à C684J ?
    voir le resultat de mes tests et mesures ici
    http://paulfjujo.free.fr/_DocTech/_O...metre_OTAX.htm
    Tropique
    Re : cherche renseignements sur OTAX Wattmetre
    Bonjoir,
    Le condo de 684J est un 680nF 5%, il devrait normalement être d'une classe X, et les condensateurs métallisés (même les X) s'usent lorsqu'ils fonctionnent sur le secteur: chaque cicatrisation enlève un peu de capacité, et si tu vis dans un endroit "chahuté" (orages, ..), ça peut aller assez vite. Mets un 680nF X1 ou X2, et ça devrait refonctionner.
    paulfjujo
    Bonjour Tropique,
    Merci pour cette reponse rapide.
    Comment fait-on la relation 684J 680nF ... le 4 correspond à 10 puissance 4 ?
    il fut un temps ou on marquait les condo en clair..meme si c'etait en cm !
    Je l'ai deja remplacé par ce que j'avais sous la main : 2 condo de 100nF en // en X2
    et l'OTAX refonctionne à nouveau..
    à l'occase je remettrai un 680nF.
    As-tu une idee de l'utilisation de circuit CMS autour d'un accu Li-ion ,
    ensemble qui n'est raccorde au circuit utilisateur que par 2 fils ..
    Est-ce que cela peut etre une regulation type shunt pour la charge de l'accu ,
    mais quid de la partie secours : Accu qui prend le relais lorsque l'alim secteur disparait ?
    Je n'arrive pas à comprendre comment cela pourrait fonctionner ..
    Tropique
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Bonjour Tropique,
    Oui
    Je suppose que c'est un module d'alim secourue qui gère la charge et l'alim en cas de coupure, avec peut-être aussi un circuit anti-décharge profonde, ce que n'aiment pas les Li
  1. cherche renseignements sur 2 M1 de biologie
    Par inviteae3ca91f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/08/2006, 12h19
  2. Je cherche des renseignements
    Par invite4f4c9215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2006, 11h45
  3. cherche renseignements
    Par invite493c4b30 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/08/2005, 15h07
