Régulateur de tension !
    cubitus_54
    J'aimerai savoir s’il est possible de trouver un montage pas trop complexe qui permet d'obtenir une tension fixe de 5V à partir d'une tension variable de 3 à 5V ou un peu plus.
    C'est pour alimenter des petits montages à base de microcontrôleurs qui consomment jusqu'à 0.5A.
    invite1d577638
    Re : Régulateur de tension !
    Si c'est supérieur à 5v, tu peux utiliser un régulateur de la série 78XX, genre 7805 dans ton cas. Si tension inférieure, c'est un peu plus compliqué.
    Plus d'infos ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html
    cubitus_54
    Non, c'est bien un élévateur que j'aimerai. C'est pour alimenter correctement un montage en 5V à partir d'une cellule lithium ion qui donne de 3,5V à 4,2V .
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi 5V ? Tu as des tas de µC qui acceptent 3,5V à 4,2V comme alimentation .
    invite1d577638
    Hmmm.... Je vois pas trop comment faire pour cela (attendre l'avis des autres...)
    Tu peux peut être trouver un équivalent de ton µc en 3.3 v ?
    Il est possible d'élever des tensions alternatives (montages à diodes...) mais en continu je ne sais pas.
    vincent66
    Il existe des IC à découpage élévateurs de tension et très simples d'emploi, je n'ai pas de référence en tête mais regardez chez Linear ...
    Vincent
    cubitus_54
    J'ai bien pensé utiliser 3.3V
    Pour le PIC pas de problème, mais quand il y a un écran LCD l'éclairage n'est pas suffisant.
    J'ai trouvé cela sur le Net, sur eBay j'en ai même trouvé à moins de 2€ mais ce n'est pas bien clair au niveau de la description....
    http://www.fpv4ever.com/fr/regulateu...wn-lm2596.html
    vincent66
    Ce circuit ne convient pas, c'est un step-down et pas step-up..!
    vincent66
    Le LM2621 devrait vous intéresser...
    cubitus_54
    Effectivement, il a l'air bien adapté à ce que je veux faire
    Montd'est
    Tu peux utiliser le MC34063 en mode élévateur de tension.
    cubitus_54
    Effectivement, cette référence a cela de sympa qu'elle est au format DIL 8 broches.
    cubitus_54
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
