Mettre la centrale Aritech CD3402 définitivement Hors service
    invite7cd56184
    Je suis complètement néophyte, et je souhaite mettre définitivement hors service ma centrale Aritech CD3402 pour faire installer une alarme sans fil.
    - j'ai levé le contacteur du fusible de l'alarme sur mon tableau électrique
    - J'ai ouvert le boitier de la centrale
    - j'ai débranché la batterie de la centrale,
    - j'ai ôté les 4 fusibles
    - j'ai enlevé une causse de la sirène intérieure
    malheureusement malgré tout cela la sirène extérieure se déclenche (située très en hauteur sur ma maison)
    Quelle solution pour la mettre hors service?
    A partir de la centrale, du clavier ?
    Merci par avance pour vos réponses
    Re : Mettre la centrale Aritech CD3402 définitivement Hors service
    Bonjour à toi
    Ta siréne EXTERNE comporte une batterie de SECOURS.
    Faut donc aussi l'enlever, au du moins empécher la recharge de cette batterie.
    Te reste qu'à sortir ..l'échelle !!
    BON W E
    invite7cd56184
    C'est bien ce que je craignais.
    Je pensais qu'il existerait une solution de l'intérieur.
    Merci pour ta réponse, je vais me résoudre à grimper sur le toit.
    Remoi,
    Ta battereie ne se recharge par l'opération du StEsprtit, donc il y a FORCEMENT une paire de fil
    qui l'ALIMENTE.
    A toi de les repérer et déconnecter pour qu'il ne charge plus ta batterie.
    Par contre ta batterie sera chargée et elle ne va pas se décharger...illico.
    Donc ou tu la fais "hurler" jusqu'à l'agonie....ou tu déconnectes un fil de charge ( ce qui ne garantit pas qu'elle reste muette tant qu'elle a de la charge)
    Bonne jounrée
    inviteede7e2b6
    t'arraches tout et tu écrases...
    fin du probléme
    Pierrre
    Remoi,
    qui l'ALIMENTE.
    Bonjour f6bes
    pas FORCEMENT car il y a des sirenes exterieures qui rechargent par panneau solaire integre... dans ce cas, echelle !
    bonne journee
    Dernière modification par Pierrre ; 29/07/2013 à 10h07.
    sw338965
    Supprimer une alarme ARITECH CD34 pour la remplacer par une alarme sans fils, c'est un "crime" car rien n'est plus fiable que cette alarme. J'en possède une depuis plus de 10 ans et à part pour être tranquille, remplacer les batteries tous les 5 ans, "ZERO DECLENCHEMENTS INTEMPESTIFS", alors qu'avec une alarme sans fil, il faut changer les piles des différents détecteurs ce qui souvent, représente un petit investissement non négligeable.
    Quand à la sécurité, rien ne vaut une installation filaire, si elle est bien réalisée.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. [Divers] Centrale alarme Aritech Master : aide à la programmation ?
    Par invite67e5ae8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 22h42
  2. [Brun] TV Thomson 52FE9234B : met du temps à se mettre en service ?
    Par inviteee2d5bb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 10h38
  3. [Blanc] Centrale vapeur calor hors-service
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 02h24
  4. [Brun] TV plasma Hitachi P42T01E : lent à se mettre en service !
    Par invite2458b456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 16h28
  5. [Brun] Chaîne hi-fi Philips Fw-C355 :i mpossible à mettre en service !
    Par invite41bbfbf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 20h32
