[Blanc] Centrale vapeur calor hors-service
    inviteb3d16ecb
    Réccement l'enrouleur de ma centrale vapeur était bloqué, j'ai donc démonté le carter et débloqué l'enrouleur. Une fois remonté, j'ai brancher ma centrale et la plus rien... j'ai juste le voyant de marche/arret qui s'allume, le voyant du fer est éteint, j'ai aucun claquement.
    Elle marchait très bien avant et j'ai pourtant fait attention de ne rien dégrader..
    Si vous avez une idée de la source du problème..une manipulation ou une verification spécifique merci de votre aide, car je suis pas calé avec ce genre de matériel.
    Reference de la centrale : Calor pro express turbo
    Merci de votre réponse.
    Bastien
    invite53552b1a
    Re : Centrale vapeur calor hors-service
    Skart49 bonsoir,
    Je pense que la meilleure des choses à faire est de réouvrir l'appareil et de contrôler ce que tu as fait et voir si rien ne s'est déconnecté...
    inviteb3d16ecb
    Bonsoir petitprof,
    J'ai réouvert et tout est en ordre... afin de débloquer l'enrouleur j'ai juste enlever les cosses de l'interrupteur ( image ci-dessous ) et ensuite remis.. aucun autre fil ou cosse n'a été enlever.
    J'en ai profiter pour tester la tension, j'ai bien du 240 entre phase et neutre mais le fil marron part ensuite en parralele vers le fer qui lui n'est pas alimenté... serait-ce le problème? Comment puis-je verifier? Merci de ton aide
    Ensemble de la centrale :
    doubleyou
    à mon avis, il y a inversion de fils sur ton inter Marche/Arrêt
    cet inter coupe normalement la phase. Cette phase vient de la prise et de l'enrouleur par le fil noir et doit repartir à la centrale par le fil brun.
    le Neutre fil bleu n'est pas coupé. Alors pourquoi passe-t-il par l'inter ?
    tout simplement parce qu'il sert à allumer la petite lampe néon contenue dans l'inter.
    je pense que tu as tout simplement inversé la position de ton inter.
    si c'est cela, il suffira de mettre le fil noir à la place du bleu et vice-versa.
    et laisser le brun au milieu.
    pour en être certain, débranches tous les fils de ton inter pour le contrôler à part.
    passes ton contrôleur en ohms-mètre pour tester la continuité. (position 200 ohms par exemple)
    à ce moment l'écran de ton multimètre doit indiquer 1 (le courant ne passe pas),
    si tu fais se toucher les cordons rouge et noir, il doit marquer 0 environ, le courant passe.
    maintenant tu touches les bornes de ton inter débranché et tu actionnes les 2 positions.
    Entre la borne du milieu et une autre, il doit avoir 1 dans une position et 0 environ dans l'autre.
    c'est là que tu dois brancher les fils noir et brun.
    les 2 bleus sur l'autre qui reste.
    remontes le tout, essaye.
    si la lampe reste toujours allumé (ou jamais) inverse le brun et le noir (arrivée et départ) sans toucher au bleu
    PS: reste prudent....
    inviteb3d16ecb
    Merci de votre attention et de votre réponse,
    je vais essayer demain, en effet je n'y ai pas penser... en remontant l'interupteur j'ai peut être tout simplement tourner l'interrupteur même si j'avais garder le sens des fils a mettre
    mon erreur serait donc :
    Noir brun bleu avec les bonnes positions avant démontage
    après démontage j'ai bien garder noir brun bleu mais tourner l'interrupteur qui n'a pas de sens unique, ce qui fait bleu brun noir acctuellement donc j'actionne le neutre au lieu d'actionner la phase...
    En esperant que ce soit cela.
    Je vous tiens au courant!
    doubleyou
    T'as tout compris !
    inviteb3d16ecb
    Tout fonctionne..
    Merci doubleyou pour ton attention!
    Bonne journée.
    invite53552b1a
    Ben voilà une bonne chose, c'est parfois si simple.
    Bon repassage
    doubleyou
    Salutations du soir à tous et à petitprof au passage
    c'est parfois comme chercher le crayon que l'on a posé sur son oreille.
    au plaisir de se rencontrer sur ce forum. on y apprend tant de choses.
    n'hésite pas à venir jeter un oeil de temps à autre.
    invite53552b1a
    Salutation à toi aussi doubleyou
    Oui on apprend tant de chose sur ce forum et parfois il n'y a pas besoin de chercher bien loin
    Et ds plusieurs tête il y a plus que ds une...
    Bonne soirée à tous
    inviteb3d16ecb
    Bonsoir à tous,
    en effet c'est souvent les petites erreurs qui sont difficiles à trouver, j'ai chercher en aval avant de chercher en amont...
    Le repassage ne sera pas pour moi en tout cas!
    Y'a des jours ou je devrais rester au lit..
    Merci encore à vous!
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 12h20
  2. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 15h36
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
