[Thermique] Radiateur électrique radiocommandé, pas de chauffe
    invite12cde96f
    Bonjour, j'ai équipé tout mon logement avec des radiateurs électriques à accumulateur (bain d'huile + pierre), de marque Thermoguard (fabrication française, si si c'est marqué dessus!). Leur régulation est radiocommandée par 4 thermostats (4 zones).
    Dans certaines zones, un thermostat peut piloter plusieurs radiateurs, et deux zones multi-radiateurs, j'ai un des radiateurs qui ne fonctionne plus. J'ai commencé par changer les piles des thermostats et réinitialiser le couplage radiateur thermostat. La led semble indiquer que cela fonctionne, mais il n'y a pas de chauffe.
    Lorsque je teste la résistance elle est ok, j'en déduirai donc que le pb vient du récepteur au niveau du radiateur (surtension, orage??). J'ai ouvert le boitier, il y a un gros composant sur la carte électronique avec la reférence R46MKPX2SH 1 (micro Farad) K275 Vac. Je ne sais pas si cela peut provenir de cela. Si quelqu'un a une expérience sur le sujet, cela me rendrait grand service.
    BLERUB
    invitef80bfdd5
    Re : Radiateur électrique radiocommandé, pas de chauffe
    il est quasi certain que ce condensateur est un anti-parasite donc peu de chance d'être le coupable
    invite12cde96f
    Bonsoir Michel,
    C'est vrai que cela peut surprendre, mais en fouillant ds les forum, j'ai trouvé qques post qui incriminent ce composant, d'ou ma question:
    Exemple 1:
    http://experts-univers.com/problemes...is.html?page=2
    Exemple 2, voir une des dernières réponses de ce post
    http://www.linternaute.com/bricolage...r8860cn?page=2
    L'exemple 1 correspond mieux à mon cas, mais ce n'est pas la même marque (encore qu'il soit possible que le même produit ait été commercialisé sous des appellations différentes).
    Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
    BLERUB
    mich57210
    Je relance cette discussion pour savoir si tu as reglé ce probleme Blerub,
    J'ai le meme souci sur 2 recepteurs dont je joins la photo.
    Ou eventuellement quelqu'un d'autre qui aurait changé ce condo avec succès?
    Merci beaucoupNom : 20130120_102813.jpg
Affichages : 306
Taille : 251,8 Ko
    mich57210
    Je fais remonter le post pour signaler que je ne vois pas de composant défectueux sur cette
    Platine rudimentaire: un pont de diodes, un condo, en cause ou pas, un 7805...etc
    La marque des radiateurs est magma terre.
    Quelqu'un a t il deja réparé ce récepteur?
  1. [Thermique] radiateur électrique ne chauffe qu'à gauche??
    Par invitee5b71954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 10h35
  2. [Thermique] 1 radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 19h07
  3. [Thermique] radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/01/2010, 08h44
  4. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 18h21
  5. [Thermique] Radiateur ne chauffe pas
    Par inviteb19e2767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 19h07
