[Thermique] radiateur électrique ne chauffe qu'à gauche??
    invitee5b71954
    j'ai actuellement un radiateur électrique welcome (avec des plaintes).
    Mon souci il est que lorsque je l'allume, il ne chauffe qu'à moitié!
    Toute la partie gauche est chaude alors qu'à droite là où il y a le thermostat sa ne chauffe pas du tout!!
    Je voulais savoir d'où cela pouvait venir?
    Est-ce un problème de thermostat ou de sonde? Qu'elle est la pièce à changer?
    Merci à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
    Re : radiateur électrique ne chauffe qu'à gauche??
    Bonjour latitenath et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par latitenath Voir le message
    ... radiateur électrique welcome (avec des plaintes) ...
    Cela ne me parle absolument pas, et n'indique pas quelle est la technologie utilisée.
    Une photo de la bête ne serait ps superflue.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ... Toute la partie gauche est chaude alors qu'à droite là où il y a le thermostat sa ne chauffe pas du tout ...
    Je suis tenté de dire que la résistance chauffante est en plusieurs sections, et que l'ne d'elles est coupée.
    ... Est-ce un problème de thermostat ou de sonde? Qu'elle est la pièce à changer? ...
    Je ne pense pas. Si la sonde n'est pas chauffée, la chauffe "générale" ne s'arrête pas, et n'informe pas le thermostat.
    invitef80bfdd5
    bnjour,
    d'apres les explications je pencherais pour un radiateur a bain d'huile qui souvent comporte 2 resistances qu'on peut enclencher sépaerement d'ou peut etre une coupée
    invitee5b71954
    http://www.mistergooddeal.com/radiat...400-557115.htm
    comme demander, je vous mets une photo. J'ai exactement le même que celui-ci mais au lieu de 6 plaintes, j'en ai 12!
    ... J'ai exactement le même que celui-ci mais au lieu de 6 plaintes, j'en ai 12!
    Compte tenu de ton problème, j'en conclus que ton radiateur est construit, électriquement, en deux moitiés identiques, et que c'est l'une d'elles qui est débranchée ou coupée.
    La réponse se trouve peut-être à l'intérieur du coffret à droite, où tous les fils doivent aboutir: ceux du secteur, des résistances, du thermostat (dont la sonde fait, probablement, partie intégrante)
    Seul un examen détaillé de ces raccordements et des mesures appropriées au multimètre, permettront de se faire une opinion, et surtout un diagnostic. C'est donc à demander à un électricien, ou un ami connaisseur. Es-tu, toi-même, outillé et formé pour le faire?
    Si ce n'est pas ton cas, comme c'est relié au secteur et que c'est dangereux, je te déconseille de le faire toi-même.
    invitee5b71954
    on va dire que j'ai des notions en électricité, mais autrement, j'ai un homme qui si connait!!!
    c'était pour savoir ce qu'il y avait et acheter les pièces à remplacer, comme ça mon homme aurait pu le réparer ce week-end vue qu'il commence à faire bien froid par chez moi!!
  1. [Thermique] chauffe eau qui chauffe qu'a 38 °
    Par invitedc564f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 15h06
  2. [Thermique] Radiateur électrique Ecotherm " Eco doux " : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h39
  3. [Thermique] Radiateur électrique ACOVA : ne chauffe plus !
    Par invite413df8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 19h21
  4. 1 radiateur chauffe plus ?!
    Par invitee70a9309 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 13h45
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
