Questions : Cny70 - Transistor - Pull up
    invite5dc9087b
    Bonjour à tous ,
    Je viens vous demandez votre aide pour quelques notions qui reste un peu floue au niveau théorique.
    Cela concerne le Capteur Cny70 :
    Datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shay/83751.pdf
    Je suis en train de construire un robot , et je suis donc en train de réviser un peu toute la théorie et je bloque sur ce dernier composant.
    Voilà donc sur quoi je suis arrivé au niveau du câblage :
    (Navré j'ai reformaté il y a peu et je n'ai plus mes logiciels de dessin excepté paint )
    Calculs :
    Vcc : 5 V
    Vdiode : 1.216V ( Valeur mesurée via Voltmètre , valeur nominal : 1.25V ).
    Id = 25mA ( Valeur choisie personnellement : Imax = 50mA ).
    Rd : (5-1216) / Id = 150 ohms.
    Donc jusque là aucun soucis , ce sont les bases électroniques.
    Là où je bloque c'est sur la Résistance de pull-up ...
    Vcc = 5V
    Vcesat = Environs 0.4V (figure 6 page 6 du datasheet)
    Ic = 1mA ( Figure 5 du datasheet page 6)
    Datasheet en question : c6356d1d-2d74-450b-9877-b867b674daca.jpg
    => Avec mon raisonnement sur la figure 5 je trouve Ic grâce à If (25 mA) , et ensuite sur la figure 6 je prend comme référence La courbe 20 mA , Ic = 1ma donc vce = Environs 0.4 V.
    Calcul Résistance de pull up = (5V-0.4V)/0.001 = 4700 ohms.
    Est-ce que mon raisonnement est correct ?
    Au final pourquoi utiliser une résistance de pull-up ? Je comprend leurs utilités sur les Amplis op mais sur ce cas-ci je ne vois pas( Je l'ai placé car il est indiqué dans différents documents techniques).
    Dans mon cas , je récupère directement le signal sur mon atmega , Donc la sortie "out" va vers l'une des entrées (analogique ? Ou numérique ?) de mon arduino.
    Bref merci de votre futurs participations.
    invitee05a3fcc
    Re : Questions : Cny70 - Transistor - Pull up
    Sans voir encore ta pièce jointe ....
    Tu mets une PullUP de 33K et tu rentres sur une entrée logique de ton µC
    invite5dc9087b
    Les pièces jointes viennent d'être acceptées
    Mais pourquoi une tel valeur ? Je pense aussi que ma valeur est trop faible , mais je ne saurais dire pourquoi ...
    invitee05a3fcc
    Tes pièces jointes ne servent à rien .... ce qu'il faut, c'est un lien WEB sur la datasheet du CNY70 (ma boule de cristal, la fainéante, se refuse à le faire ....)
    invite5dc9087b
    Au début du topic
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par leplayze Voir le message
    Au début du topic
    Sorry, milles excuses, pas vu !
    Donc tu regardes Collector Emitter Saturation Voltage
    Pour 20mA de If , tu a la saturation à 0,3V pour un courant collecteur de 0,1mA max
    Donc Rpullup=(5-0,3)/0,0001=47K
    Ma boule de cristal qui disait 33K était un peu trop optimiste !
    PS : il faut faire des essais avec 47K car ça dépend beaucoup de la nature de la surface réfléchissante et de la lumière parasite ambiante. Tu peux monter jusqu'à 330K !
    invite5dc9087b
    Rolalala c'étais aussi simple que ça ... Moi qui me suis embêter avec ses abaques que je hais tant ...
    Et je suppose que le rôle de la résistance de pull-up est de supprimé les parasites ?
    invite07d645db
    Non, son rôle est de transformer le courant obtenu en sortie du photorécepteur, en tension exploitable par un µC.
    invite5dc9087b
    D'accord ! Ça explique donc tout ! Merci pour votre aide je vais pouvoir continuer grâce à vous
  1. Push-Pull à transistors : quelques questions...
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 14h05
  2. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 16h32
  3. quelques questions sur le transistor svp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h13
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  5. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 22h05
