Raccordement centrale d'alarme et "composeur" téléphonique
    invite58cc0875
    Parfait béotien en la matière, j'ai installé et utilise avec succès depuis plusieurs mois une alarme HAM236D commercialisée en Belgique par MANTEC. (voir schema du bornier en pièce jointe)
    J'ai acquis récemment un "composeur" téléphonique de marque COOPER type SD1+ en vue de le raccorder au boîtier d'alarme. (voir schéma du boîtier du composeur en pièce jointe)
    Pour commencer : J'ai effectué les connexions suivantes et effectué les tests d'enregistrement des messages et de numérotation téléphonique et d'acquittement avec succès.
    Jusqu'à présent :
    - l'alim 0 et 12v du SD1+ vers les bornes 4 et 11 du boîtier d'alarme = OK cela fonctionne
    - les deux câbles téléphoniques sont connectés en A et B du SD1+ = OK cela fonctionne
    - les deux bornes "TAMP" du SD1+ au 27-28 du boîtier d'alarme = OK
    Là où j'hésite (et n'ose pas tester):
    Je suppose qu'en fonction de l'utilisation (effraction en A - incendie en B - Panique en C) que les bornes A ou/et B ou/et C du SD1+ doivent être reliées au bornier d'alarme.
    Perso, et pour l'instant, seule la fonction Effraction (donc borne "A") m'intéresse.
    Pourriez-vous m'aider en me signalant comment la connecter au boîtier d'alarme SVP.
    Je suppose que pour pas mal d'entre vous cette question doit sembler stupide mais, comme je n'y connais rien au départ, je préfère demander.
    Piloo60
    invite58cc0875
    Re : Raccordement centrale d'alarme et "composeur" téléphonique
    Ai testé la borne 6 (sur laquelle la sirène est déjà connectée) et cela fonctionne !
    C'est un peu empirique mais sait-on jamais que quelqu'un d'autre aie besoin de ce genre d'info. La voilà donc !
    Merci à tous ceux qui se sont donnés la peine de lire ce post.
    piloo
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/08/2012, 20h58
  2. Rch : fichier HEX "électronique pratique" centrale d'alarme
    Par invite21fb6e83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 14h40
