Modifier le diamètre de perçage sur ares (proteus)
    invite3e307b6a
    bonjour, voila mon problème, je voudrais modifier les diamètre de perçage de certains des composants de mon pcb après le routage
    j'ai essayé avant en cliquant sur le marteau mais il est impossible de le faire sur des composant ayant des net, (il y deux modes package et component mode)
    dans un de ces mode on peux modifier en décomposant le composant mais impossible de quitter le mode décomposition .
    ne peut on pas modifier la largeur et le diamètre des pastilles ou des pad des composants ? ( car je sais que sur kicad et eagle c'est possible).
    pouvez vous svp m'expliquer la marche a suivre pour éditer mes composants, modifier les pads et pouvoir après revenir sur le pcb déjà router ou non router.
    merci de m'aider.
    j'ai la version 7.8
    Pierrre
    Re : Modifier le diamètre de perçage sur ares (proteus)
    c'est possible apres un auto routage ou un routage manuel: il faut editer les proprietes du type de pastille concernee (E du tableau de choix des pastilles) et modifier le diametre du "trou de perçage".
    TOUTES les pastilles de cette sorte seront modifiees... si c'est juste quelques pastilles a modifier, il faut creer une nouvelle pastille et il est possible de venir la coller sur une pastille deja existante
    invite3e307b6a
    merci du conseil, je n'avais pas vue cette option.
    encore merci.
  1. logiciel PROTEUS ARES
    Par invite9857cea4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2012, 11h23
  2. proteus ares
    Par inviteb4beade9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h37
  3. Aide:Proteus ARES
    Par invite58de2d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 15h00
  4. Diamètre de perçage pour contrôle de débit
    Par invite3cd54377 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h53
  5. fichier de perçage dans Proteus
    Par cognachinu dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 14h40
