probleme avec MIKROC
    invite1bbe5889
    Salut tout le monde
    j'ai un probleme avec MIKROC , ou avec la bibliothèque MMC_FAT plus exactement, je compile sans erreurs et quand je le teste sur PROTEUS j'ai une erreur "Attempt to execute illigal opcode (loaded from PC=1420). Instruction executes as a NOP. "
    Voila le code :
    Code:
    sbit LCD_RS at RD4_bit;
    sbit LCD_EN at RD5_bit;
    sbit LCD_D4 at RD0_bit;
    sbit LCD_D5 at RD1_bit;
    sbit LCD_D6 at RD2_bit;
    sbit LCD_D7 at RD3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
    sbit Mmc_Chip_Select           at LATC2_bit;  // for writing to output pin always use latch (PIC18 family)
    sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISC2_bit;
    int error=0;
    void main() {
    int error=0;
    ADCON1=0x0F;
    TRISB=0xFF;
    TRISA=0XFF;
     T0CON=0B11101000;   //TIMER1
     SPI1_Init();
    Lcd_Init();
     Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display         // Cursor off
     Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
     error = MMC_Init();
     while(error == 1)
      Lcd_Out(1,1," CARD NOT FOUND");
      error = MMC_Init();
     Lcd_Out(1,1," CARD DETECTED!");
     Lcd_Out(2,1,"CARD INITIALIZED");
     Delay_ms(1000);
     MMC_fat_init();
      SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, _SPI_CLK_IDLE_LOW, _SPI_LOW_2_HIGH);
    merci de votre aide et désolé pour les fautes d'orthographe je suis pas francophone .
    invite1bbe5889
    Re : probleme avec MIKROC
    ya personne pour m'aider ???
  1. Probléme avec le MIKROC
    Par inviteec04ebc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 11h12
  2. Le PWM avec MikroC
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 15h04
  3. probleme avec usart de mikroc
    Par invite9ef49fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h53
  4. problème avec mikroc et les entrées analogiques
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
  5. problème avec mikroC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 16h47
