Limitation d'un courant électrique
    electrique10
    je souhaite faire la charge de batterie
    je prend exemple d'une batterie comprenant 7 éléments de 1.2v sous 1800 mAh soit 8.4v pour l'exemple.
    j'ai déjà fait ce genre de montage avec des LM317 mais peut-on s'en passé et se contenté uniquement de mettre une résistance pour la limitation du courant ?
    Exemple a la sortie d'un régulateur genre 7809 mettre une résistance puis la batterie ?
    gcortex
    Re : Limitation d'un courant électrique
    La solution royale, c'est le L200
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    Et tu gagnes quoi..... sinon des emmerdes ?
    Et tu arrêtes la charge comment ?
    Si le L200 (qui est obsolète) n'est plus disponible :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 127
Taille : 23,1 Ko
    PS : Il est testé maintenant .....
    inviteede7e2b6
    un accu à quoi ?
    plomb ?
    Ni-Mh ?
    Triphonium ?
    electrique10
    les éléments sont en Ni-Mh et je n'est pas besoin d'un système automatique qui arrête la charge.
    inviteede7e2b6
    mouaif , tu peux charger du Ni-Mh à 1/10.
    mais vu le prix d'un honnête chargeur automatique du commerce....
    vois les promos chez LIDL (pub gratuite)
    electrique10
    je suis d'accord avec vous mais la plupart des batteries je les installe dans des boitiers de mes montages.
    la plupart du temps je met une embase comme celle-ci sur les boitier donc la charge se fait par un un adaptateur
    et la plupart du temps les transfo c'est de la récup.
    Habituellement je met un LM317 avec son système de charge mais si je peux évité ca, je préfère
  1. limitation de courant
    Par invite17b40fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 09h31
  2. Limitation de courant
    Par invitea496ceaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h06
  3. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  4. Limitation de courant
    Par invite2c906cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h31
  5. Limitation courant 1,2A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
