ancien reveil affiche "7:L7"
    inviteb126677e
    Question ancien reveil affiche "7:L7"
    salut
    j'ai un vieux reveil avec que les fonctions de bases (heure+alarme) hier soir il s'est mis à clignoté et à indiquer 0:00 comme si y'avait une coupure de courant.
    je l'ai débranché, puis aujourdhui quand je l'ai rebranché au lieu de mettre 0:00 en clignotant il a affiché "7:L7" avec l'inscription des lettres digitale ca fait pensé au mot "TILT" donc à un message d'erreur quoi...
    bref est ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit?
    invitee05a3fcc
    Re : ancien reveil affiche "7:L7"
    Et si tu essais de le mettre à l'heure (par exemple SetTime + 1H), il affiche quoi ?
    inviteb126677e
    alors en fait les boutons ne repondent plus.
    je ne peux plus changer l'heure, ni l'alarme.
    j'ai essayer d'appuyer sur tous les boutons en meme temps en esperant faire une remise à zero comme sur les montres mais sans resultat, ca indique ce "7:L7" en continu. je n'ai acces à plus rien.
    hier quand ca clignotait à 0.00 j'ai voulu regler l'heure, ca changeait les chiffres puis ca revenait à 0.00 donc j'ai debranché en esperant m'en occuper aujourdhui. mais aujourdhui au rebranchement ca a fait ce que je décris plus haut.
    invitee05a3fcc
    Il y a une pile de sauvegarde ? change là .
    Ca ne marche pas mieux ? GOTO déchetterie
    inviteb126677e
    y'a un emplacement pour mettre une pile 9v mais jutilise la prise secteur.
    ce reveil est hs, ca y'a pas de problème je m'en rends compte mais c'est la 1ere fois que je vois ce message "TILT".
    c'est vraiment par curiosité que j'aurais voulu savoir pourquoi les fabriquants ont programmé intentionellement ce message?
    Gérard
    Sans passer par la case départ ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Oui ... et sans toucher 20000 Bouzoufs !
    invite1d577638
    Un truc tout bloqué qui affiche TILT, moi ça me fait penser au 3d space pinball de windows
    Ou bien des segments en panne sur le réveil, mais apparemment non.
    Tropique
    Citation Envoyé par gamez Voir le message
    Je crois que c'est surtout toi qui a très envie de voir ce message: sur des 7 segments standards, à part des E, des L des d et encore une ou deux autres lettres, rien n'est évident et peut donc être interprété comme on veut (pinball addict?).
    Bref, il est mort de chez naze, inutile d'essayer d'y retrouver une version digitale du St-Suaire résumée en 4 digits
    arsene de gallium
    Tu as dû le faire tomber.
    C'est normal dans ce cas qu'il affiche TILT
    Tu le débranches, puis le rebranche.
    S'il affiche "SAME PLAYER SHOOT AGAIN" défilant, là il est complétement mort.
    Gérard
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Peut-être aussi GAME OVER ?
    Je reconnais un accro du flip ...
    arsene de gallium
    +1
    Et pour avoir réparé mon ancien flipper, Mr and Mrs pacman, je peut dire que c'est "distrayant" .... la réparation.
    Un vrai flipper, électromécanique ou électronique, est un jeu sans comparaison et les parties en famille sont vraiment au top.
    Supra30
    (petit déterrage) Je viens d'avoir mon vieux radio réveil qui fait la même chose, je l'ai ressorti après une longue période de non utilisation, il a fonctionné quelques semaines et maintenant il affiche 7L7, sans que l'on puisse rien régler. Il semble que cela vienne des condensateurs de filtrage chimiques qui sont secs, du coup le CI reçoit une tension qui n'est pas propre, si je branche une pile 9Volts de backup il se met à fonctionner quelques minutes avant de réafficher à nouveau 7:L7. Je vais l'ouvrir et changer les capas je vous tiens au courant.
    Supra30
    Voici des photos pour illustrer le défaut :
    Nom : P1150811_opt.jpg
Affichages : 2881
Taille : 100,3 Ko
    Supra30
    Une autre photo plus nette :
    Nom : P1150812_opt.jpg
Affichages : 2689
Taille : 68,9 Ko
    Supra30
    Dans le rond rouge le condensateur chimique de filtrage à remplacer :
    Nom : P1150813_opt.jpg
Affichages : 2593
Taille : 153,3 Ko
    Supra30
    Voila j'ai remplacé le condensateur qui alimente le TMS3450NL (équivalent au LM8560), il s'agissait d'un 16V 220µF. J'ai mis un 16V 330µF et le radio réveil s'est mis à fonctionner dés que je l'ai branché. Donc si vous avez le même problème essayez de remplacer le condensateur de filtrage.
    Nom : P1150846_opt.jpg
Affichages : 2719
Taille : 154,1 Ko
    La séquence d'affichage 7:L7 ne correspond je pense pas à un "code erreur" mais au fait que l'affichage se fait par multiplexage (seule la moitié des segments est allumé à un instant T, en allumant chaque moitié rapidement l’œil ne voit pas la différence, pour afficher 0:00 il affiche d'abord 7:L7 puis L:7L), et comme le µP est planté car la tension n'est pas suffisamment lissée, il reste figé sur une partie des segments 7 L7
    nornand
    Merci pour le retour d'info , c'est rare .
    invite1c3e1d32
    J'ai exactement le même problème qui vient d'apparaitre aujourd'hui, mon réveille affiche 7:L7 quand je l'ai rebrancher.
    Hier, l'heure clignotait en permanence sans possibilité de l’arrêter même en réglant l'heure.
    Mon réveil est un Tokai LRE-127K, l'implantation des composants n'est pas identique car ce n'est pas le même équipement mais le fonctionnement est très ressemblant
    Je vais tenté une réparation en remplaçant le condo.
    Baptiste
    invitef1743e83
    Je réveille ce sujet bien utile pour compléter le dernier post.
    Même problème sur TOKAI LRE-127K, le fameux TILT 7:L7 est apparu, peut être à cause de plusieurs coupures du transformateur du quartier sur un trimestre ou la canicule qui aurait "sécher" l'appareil (il est en plein soleil l'après midi), le réveil n'a pas subi de gros chocs.
    A noter que la fonction Radio ON permettait un fonctionnement normal mais revenait au bug sur les autres fonctions, avec un bourdonnement léger en mode Alarm ON.
    Il n'y a qu'un seul condo United de 16V 470µF, près du sélecteur de fonction. Bien que visuellement intact, je l'ai remplacé par un Chang aux valeurs identiques, provenant d'un décodeur TNT SD obsolète de nos jours, pour voir si le défaut revient.
    Prendre garde au fils du haut parleur très fins qui s'arrachent facilement lors du démontage, il vaut mieux les ressouder plus durablement.
    Merci à Supra30 et tout ceux qui lui on évité de finir au paradis des réveils.
    marechal_23
    Quel mine d'or, mon vieux réveil Sony est reparti avec un petit condensateur à 0 cent ( récupération ). Mille merci.
    Supra30
    Je reviens compléter mes précédents post après quelques temps, je suis heureux de voir qu'il a permis à plusieurs radio-réveils de ne pas finir à la déchetterie ou pire à la poubelle!
    J'ai rencontré un autre cas de radio réveil affichant 7:L7, il s'agit d'un Brandt RH702:
    Nom : IMG_20221226_212302.jpg
Affichages : 1488
Taille : 117,0 Ko
    Supra30
    Après ouverture il suffit de cherche le condensateur le plus proche de l'alimentation du transformateur juste après le pont de diode, il y a un 16V 1000µF qui est un bon candidat, après déssoudage j'ai tenté de le mesurer avec la fonction capacimètre de mon multimètre mais il ne parvenait pas à le mesurer, il était trop sec, il faut donc bien le remplacer, il est entouré en rouge sur la photo ci après :
    Nom : IMG_20221226_212755.jpg
Affichages : 1466
Taille : 187,1 Ko
    Supra30
    J'ai cherché un condensateur a peu prés identique, j'ai pris un 25V 470µF récupéré sur une vielle carte électronique. En règle générale pour remplacer un condensateur il faut absolument une tension égale ou supérieure à celle d'origine, pour la capacité c'est mieux de mettre aussi à l'identique, mais des valeurs proches sont possibles, il suffit ensuite de voir si l'équipement fonctionne comme convenu une fois remplacé
    Comme les pattes du condensateur de récup étaient trop courtes pour un montage coudé, j'ai déporté le condensateur avec 2 bout de fils, cela permet également de l'écarter des 2 résistances de puissance qui dissipent pas mal de chaleur (les condensateur n'aiment pas la chaleur, ça les fait vieillir plus vite!)
    Après mise en place du nouveau condensateur, le radio réveil affiche maintenant 0:00 et l'heure peut être réglée :
    Nom : IMG_20221228_210727.jpg
Affichages : 1457
Taille : 147,5 Ko
    Supra30
    Une fois remonté, la radio fonctionne sans ronflette, et il tient l'heure!
    Un autre réveil de réparé!
    Nom : IMG_20221228_214248.jpg
Affichages : 1521
Taille : 129,2 Ko
    tatoo404
    Même chose ici, un réveil TOKAI LRE-127K de sauver (même erreur de 7:L7).
    Merci a tous d'avoir poster sur le forum, sans cela je ne sais pas ce que serait devenu ce réveil.
  1. [Blanc] Frigo Brandt (CE3321X) - affiche "d" et bips réguliers
    Par invitefe70b117 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2013, 16h00
  2. [Blanc] SL Laden AM 3888 affiche "entretien filtre" : comment faire ?
    Par invite9b41d164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 14h53
  3. Probleme usb gestionnaire disque affiche "aucun media"
    Par invite461af2fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2010, 06h09
  4. [Brun] Home cinéma Samsung HTTX35 : démarre et affiche "protection".
    Par invite8abc6a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 06h40
