Capteur image et video
    invite8b51f7a5
    J'ai une question pour ceux qui connaissent, je veux faire un circuit pour le traitement d'image et vidéo, j'ai une carte avec un microprocesseur ...
    mais je sais pas comment s'appelle le capteur d'image en cherchant sur le net je trouve des cameras avec des fils et connecteurs videos, mais moi je cherche juste le capteur qu'on trouve sur une webcam par exemple le circuit qui traite je veux le faire moi même, est ce que quelqu'un peut m'éclaircir sur ce sujet ?
    invite1d577638
    Re : Capteur image et video
    Un capteur CCD, VGA ?
    invite8b51f7a5
    est ce que celui la fait l'affaire :
    http://www.mercateo.fr/p/1295-714147...98-18283950120
    est ce que c'est normale qu il n'a pas de lentille en verre ?
    Citation Envoyé par P4l4din Voir le message
    Bonjour à toi,
    Quelle connaissance as tu dans l'utilisation technique de ce genre de composant ?
    Il ne faut pas seulement un capteur il faut ensuite gérer le "balayage" de la matrice.
    J'ai comme idée que tu n'as pas cerné l'ampleur de la réalisation !!
    L'OPTIQUE assoçié au capteur va dépendre de son utilisation.
    Il est donc normal que l'optique ne soit pas présente.
    Le fait que tu poses la question, me conforte dans ton inexpérience.
    Tu peux donc oublier ce genre de réalisation.
    invite1d577638
    Ce capteur est en fait l'équivalent de la pellicule d'un appareil photo argentique... L'optique, c'est à toi de la gérer en fonction de l'application, le capteur que tu proposes est universel.
    Quel type de traitement souhaites tu effectuer ? En quoi une caméra classique ne pourrait pas t'aider ?
    invite8b51f7a5
    Bonjour Yoruk,
    Je prend l'exemple de l'audio, le micro (capteur) transforme le son en voltage qu'on réutilise comme on veut après exemple simple un circuit qui amplifie.
    du coup je cherche l'équivalent dans le domaine de l'image.
    Je me dis que les cameras classiques c'est déjà un système fait qui contient la partie que je veux, à savoir le capteur qui fait le passage lumière voltage
    invite1d577638
    L'équivalent du micro, ça pourrait être par exemple les capteurs optiques type photorésistance/photodiode/phototransistor qui réagissent à un "niveau" global de lumière. Un capteur CCD ou similaire est plus compliqué au sens où il mesure une "matrice" de niveaux de lumière (X par Y "points"). Utiliser un capteur de ce type nécessite donc de récupérer, par multiplexage par exemple, tous les niveaux de ces différents capteurs en un temps très court. Difficile à réaliser pour les particuliers, et de plus ce genre de capteur est très fragile (traces de doigts...).
    Bonjour Yoruk,
    Bsr à toi,
    Ce capteur est CONSTITUE d'une multitude de "capteurs individuels" que l'on nomme les...pixels.
    Suivant l'image CHAQUE pixel à une luminosité qui lui est propre.
    Il faut donc "récupérer" le niveau de "voltage" pour chaque pixel et cela dans le bon ordre ( de gauche à droite et de haut en bas).
    Pour les récupérer dans le bon ordre faut donc un systéme qui aille interroger le niveau de tension de chaque pixel. Cela s'appele le balayage de gauche à droite
    et de haut en bas..
    Cette fonction ne fait pas partie du capteur principal lui meme.
    Il faut la créer et c'est là que commence la prise de tete !
  1. FPGA et capteur d'image
    Par invite7814cbbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 13h17
  2. capteur image cmos
    Par invite38fb26ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 19h06
  3. capteur image cmos
    Dernier message: 28/03/2013, 11h15
  4. poids capteur image
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 18h15
  5. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h32
