Régulateur et tension "dropout"
    invite45bf7ad1
    J'utilise actuellement la Maple Mini, une petite carte avec un micro controlleur à base de ARM. On peut l'alimenter avec un voltage régulé à bord en 3.3V par un régulateur linéaire (le MCP1703T-3302E/CB). Sur le site de la carte, ils annoncent que l'on peut l'alimenter "de 3V à 12V" (cf http://leaflabs.com/docs/hardware/ma...specifications).
    Cependant, dans la datasheet du régulateur, on observe un dropout de "625mV", ce qui me laisse à penser que la régulation en 3.3V devrait échouer au dessous de 3.925V théoriquement. Pourtant, après avoir testé d'alimenter la carte en question à 5V et en 3.3V sur VIN (l'entrée régulée) elle a l'air de fonctionner sans problème, comment cela est t-il possible? (Le schéma de la carte: https://github.com/leaflabs/maplemin...i.pdf?raw=true)
    Merci à vous
    cubitus_54
    Re : Régulateur et tension "dropout"
    Le microcontrôleur de ta carte fonctionne si je ne me trompe pas de 2 à 4V.
    Si tu mets 3V et que tu perds 0.6V avec le régulateur il te reste 2.4V...
    3.3V est la valeur typique pour un fonctionnement optimum.
    Tu as une certaine tolérance plus ou moins large sur la tension d'alimentation.
    L'idéal est de l'alimenter en 5V comme cela le régulateur fonctionne correctement et ta carte reçoit 3.3V
    Dernière modification par cubitus_54 ; 22/08/2013 à 10h36.
    invite45bf7ad1
    Bonjour et merci pour ta réponse
    En fait ma question concerne aussi la fonctionnement d'un régulateur linéaire, il me semblait qu'en dessous de OUTPUT+DROPOUT (càd ici 3.3+0.625) le régulateur n'est même pas supposé fonctionner, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent dans la datasheet, mais son comportement dans le cas ou on lui applique une entrée inférieure ne me semble pas clair
    cubitus_54
    Si le régulateur n'a pas le minimum de tension entre l'entrée et la sortie, il ne fonctionne pas .
    Ne fonctionne pas, ne veut pas dire que rien ne passe.
    Cela signifie simplement qu'il ne régule pas. Tu as la tension d'entrée - une certaine chute de tension...
    Si ton régulateur est câblé pour fournir 3.3V, tu auras cette tension qu'à la condition d'avoir en entrée 3.3 + 0.625.
    En dessous ton régulateur se comporte un peu comme une diode.
    gcortex
    tu as aussi le LF33
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
