pivoter une vidéo analogique de 180°
    inviteb89cdeb0
    Je suis à la recherche d'un module électronique (de petite taille) permettant de retourner une vidéo analogique.
    Le signal vidéo provient d'une camera qui peut se retrouver à l'envers, je voudrais donc que le signal vidéo soit pivoté de 180° par un module électronique pour que la vidéo se retrouve à l'endroit.
    par exemple si la vidéo film M --> W (à peut près ^^).
    Par module électronique j'entends un circuit intégré à braser/souder, par exemple le MAX7456 qui lui sert à insérer du texte "sur" le signal vidéo analogique:
    http://ch.farnell.com/maxim-integrat...82?Ntt=max7456
    Idéalement une seule pin de commande suffirait, 0V pour retourner, Z (haute impédance) pour laisser à l'endroit.
    Connaissez vous un tel module ?
    Et si un tel module n'existe pas, avez vous d'autre solutions ?
    Un grand merci d'avance pour vos réponses.
    RLC
    Re : pivoter une vidéo analogique de 180°
    Bonjour à toi,
    Reste à savoir ce que tu appeles à l'envers :
    Elle peut etre à l'envers en inversant droite et gauche (effet miroir)
    ou etre à l'envers haut à a place du bas ?
    Si c'est pour corriger l'effet miroir voir:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...51156542,d.d2k
    et des tas d'autres logiciels.
    inviteb89cdeb0
    Par l'envers J'entends une symétrie par rapport à l'axe horizontale, donc haut-bas.
    De plus le logiciel ne me convient pas, je cherche un chip à souder sur un circuit imprimé (d'où le post dans le forum électronique).
    La camera est reliée à un écran LCD et lorsque la camera se retourne il faut que le LCD affiche toujours à l'endroit.
    RLC
    invite1d577638
    Citation Envoyé par RLC Voir le message
    Pas dit qu'il y ait de la place...
    Je suppose que ta caméra ne comporte pas le réglage qu'il faudrait ?
    inviteb89cdeb0
    De quel réglage parlez vous ?
    Si c'est pour savoir si la camera permet de retourner elle même son image, évidemment que non, sinon la solution découlerait d'elle même.
    Je suis néanmoins ouvert à toutes propositions.
    RLC
    invite1d577638
    Oui c'est à ce réglage que je pensais.
    Tu voudrais ajouter un chip sur quel circuit imprimé ? Celui de la caméra ?
    Autre proposition : passer par une table de mixage vidéo analogique ?
    invite46ed0809
    ou retourner la télé.....
    invited3dcf66c
    Malheureusement, par nature du signal vidéo, il n'existe pas de façon triviale de faire ce que tu cherches. Je pense que le plus "simple" resterait encore de passer par une conversion analogique/numérique, le traitement en numérique (qui pour le coup est simple), et une conversion numérique/analogique. Après ça fait un peu bombe atomique pour tuer une mouche, mais ça marcherait.
    inviteb89cdeb0
    Bonsoir inoxxam,
    Ma question de savoir si il existe de tel chip intégrant les trois parties..
    Tropique
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Cela semble effectivement la seule solution: sans mémoire de trame, pas de solution.
    Il n'y a probablement pas de single chip qui fasse cela exclusivement, mais il faut regarder du côté des chips spécialisés type PIP, quad ou damier pour vidéo surveillance qui incorporent peut être cette fonction parmi d'autres.
    Autrement, s'il faut tout faire à la main, ça va être la galère. Pas insurmontable, mais...
    inviteb89cdeb0
    J'ai demandé a maxim IC si il possédaient ce que je recherche mais sans succès.
    Un petit processeur pourrait faire l'affaire, même si du coup je ne vais utiliser que 1% de ses fonctions. Mais tout de même quelque chose de simple (I2C, etc) et sans système d'exploitation. Si vous avez quelque chose à me proposer je suis preneur..
    Merci d'avance et bonne soirée
    RLC
    invited3dcf66c
    Petit c'est vite dit. Un flux vidéo, quoi qu'on en dise c'est lourd. Il te faut quand même quelque chose d'assez rapide pour le supporter. Pour te donner une idée, une vidéo PAL en prenant 24 bits par pixel ça fait en gros 1,35 Mbps pour simplifier. En plus du taux de transfert pur et simple, il faut être capable de traiter (retourner l'image) aussi (ou plus) rapidement qu'il arrive, 25 fois par seconde.
    C'est pas pour te faire peur, mais c'est juste qu'un petit PIC18 (par exemple) ne suffira pas. Après en effet tu n'as pas besoin d'OS. Aucun micro ne peut être utilisé qu'avec un OS, c'est toujours au choix du développeur.
    Il n'existe pas de circuit tout fait, une vidéo PAL c'est en échantillonnage CCIR 13,5Ms/s soit codé en YUV 422 (codage 8bits) cela donne 27 MO/s.
    invite46ed0809
    Tu peux peut-être contourner le problème en utilisant une tablette.
    Ces machins que l'on peut tenir n'importe comment et l'image est toujours à l'endroit...Suffi peut-être de lui dire que la "terre est en haut"...
    invite5f3df1f4
    Bonsoir à vous tous
    Je n'avais pas regardé ce sujet auparavant
    Puisque tu tiens à l'analogique, es tu opposé à l'optique ?
    Pour le seul viseur, ou tout autre petit format: un miroir ou un prisme doivent faire ça !
    C'est ce qu'on employait dans les réflex .
    Bonne suite
    R.
    inviteb89cdeb0
    L'idée du prisme me plait bien, auriez vous un liens chez un revendeur ? SVP
    RLC
    inviteb89cdeb0
    Je vais essayer avec un prisme, je vous tiens au courant des résultats.
    http://www.anchoroptics.com/catalog/product.cfm?id=65
    http://www.google.ch/imgres?imgurl=h...9QEwAA&dur=285
    RLC
    invite1d577638
    Démonte une vielle paire de jumelles ?
  1. Acquisition vidéo: analogique -> numérique.
    Par invite07364ba7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/05/2010, 14h06
  2. Modifier une video analogique en direct
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h00
  3. acquisition vidéo analogique sur mon pc ...
    Par invite9b4d5d0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2009, 13h58
  4. Signal video analogique -> couche R,V et B
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 22h46
  5. Video analogique (8 mm) sur pc, ou cd/dvd
    Par invite8b12b286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2005, 15h54
