Interrupteur Crépusculaire
    _Jarvis_
    Je me demandais s'il était possible d'utiliser un phototransistor (ou une photodiode ? J'ai du mal à faire la différence au niveau pratique) comme une photopile afin de saturer un transistor bipolaire NPN ?
    Si oui, j'aimerai avoir un peu d'indication, faut-il connecter le phototransistor tout simplement sur la base et l'émetteur du transistor ? Ca me paraît un peu simple
    Merci d'avance !
    invite1d577638
    Re : Interrupteur Crépusculaire
    Oui c'est possible !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_001.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    Le second schéma utilise un double BC108 monté en darlington.
    _Jarvis_
    Le problème c'est que je voudrais que le transistor devienne passant seulement le jour ? (oui ça peut paraître étrange)
    invite1d577638
    Ahh euh pourquoi ne pas faire en sorte que tu inverses un niveau 5v avec une porte non ? Ou seconde idée, tu actionnes un relais dont tu ne prends que les broches "normalement ouvertes" ?
    _Jarvis_
    En faite, j'aimerai juste pratiquer un peu avec des transistors, des phototransistors ou photodiodes etc..
    Je voudrais ventiler une pièce un peu humide mais seulement la journée car la nuit on dort dedans et le bruit dérangerait, mais bien sûr c'est plutôt un prétexte pour pratiquer comme dit plus haut
    invite1d577638
    Si tu veux piloter un ventilateur, un relais permettrait effectivement de résoudre ton problème.
    Après modifier le circuit, c'est autre chose
    _Jarvis_
    C'est pas un ventilateur puissant, il fonctionne sur du continu, c'est pour une toute petite pièce de rien du tout, du genre un cellier
    _Jarvis_
    Je vais essayer d'être plus précis: Je compte créer un montage qui "recycle" l'air d'une petite pièce (assez humide car situé au sous sol où mon père dort lorsqu'il travaille de nuit pour ne pas être déranger au matin lorsque la maison se réveille). Pour ne pas qu'il sois dérangé par le bruit je voudrais que le montage s'arrête de fonctionner la nuit (grâce à un phototransistor/photodiode/LDR ???)
    Pour cela j'ai un transformateur, qui donne du 4.5V ou 9V au choix. Le moteur ne demande que 3V DC. Pour redresser le courant j'ai un pont de diode.
    Mes questions:
    -Que devrais-je utiliser comme composant entre les trois cités plus haut?
    -Pour l'alimentation du moteur je ne connais pas la puissance du transfo (récup alors aucune indication) et je ne sais pas non plus combien le moteur demande donc impossible de calculer la résistance ?
    -Comment calculer la capacité du condensateur permettant de redresser le courant ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Dans le montage http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    tu remplaces le NPN TIP122 par un PNP TIP127 et tu fais une symétrie verticale de la charge et du TIP
    _Jarvis_
    Bonjour, pouvez vous me dire si ce schéma est correct, et si il a des chances de fonctionner ? (voir l'image jointe) Nom : IMG_2976.jpg
Affichages : 652
Taille : 115,9 Ko
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Non ... le phototransistor ne laissera jamais passer assez de courant pour ton moteur . Si Sonelec utilise un TIP122 .... Ce n'est pas pour la déco !
    _Jarvis_
    D'accord, donc ça serait peut être une bonne idée de connecter le phototransistor à la base et l'émetteur d'un transistor bipolaire non ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne pige pas pourquoi tu n'utilises pas le schéma Sonelec .....
    Pourquoi ré-inventer le fil chaud à couper le beurre ...... en moins bien !
    _Jarvis_
    Parce que la lampe s'allume la nuit, de plus ce n'est pas une alimentation sur secteur puis j'avoue que votre message #9 "une symétrie verticale de la charge et du TIP" je comprends pas bien.
    Puis le montage me paraît gros. Et j'ai pas la prétention de ré-inventer le fil chaud à couper le beurre. Je suppose que tout le monde démarre comme moi dans ce domaine, en testant des montages etc
    Si l'électronique se limite à refaire les montages des plus grand (et qui d'ailleurs on ne comprends pas forcement) alors dites le moi, j'arrête tout de suite
    Afin de quand même faire avancer la discussion un tantinet, pourquoi ce que je dis en #12 ne fonctionne pas ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma de Sonelec qui marche ... à l'envers de ce que tu veux . Commence par le réaliser et après ... on cause de symétrie !
    _Jarvis_
    D'accord,
    merci quand même
  1. interrupteur crépusculaire en kit
    Par invite03fb8bab dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 08h39
  2. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 14h37
  3. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 00h31
  4. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 18h22
  5. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 21h02
