interrupteur crépusculaire en kit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite03fb8bab
    J'ai monté le Kit Velleman MK125 - Interrupteur crépusculaire.Je voudrais à l'aide de cet interrupteur, commander l'éclairage de mes petites veilleuses situées dans mon hall . Actuellement, il y a trois lampes de 7,5W en 220V commandées par un interrupteur horaire. Donc il faut au bout de quelques semaines changer les temps d'allumage car la durée du jour change continuellement. D'où mon projet d'allumage par inter crépusculaire.
    Mon problème : la sortie du kit accepte seulement un maximum de 24V et 5A. Pourrais-je monter un relais ? qui donnerait l'impulsion en 12 ou 24V pour l'alimentation en 220V ?
    N'étant pas électronicien, j'ai besoin de votre aide. Merci.
    Tropique
    Re : interrupteur crépusculaire en kit
    Bonjour, et bienvenue sur Futura,
    As-tu le schéma de ton kit?
    invite03fb8bab
    Merci de ta réponse aussi rapide. Bien sûr, j'ai le schéma de mon kit. mais comment le transférer ? dois je en faire un scan ?
    invitee05a3fcc
    Le relais de sortie VR15M121C accepte 230V 7A
    Le schéma du KIT
    invite03fb8bab
    Merci, Merci !!
    Je n'en reviens pas de la rapidité et de la qualité de vos réponses.
    Donc si je comprends bien, je peux connecter une phase 220V sur la borne "com" du relais et connecter la phase arrivant des lampes sur la borne "NO". N'ayant que 22,5W au total, je devrais pouvoir continuer à alimenter mes ampoules en 220V sans problème.
    Merci de me confirmer sir je suis dans le bon.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par SimKmil Voir le message
    Certainement pas ! Il y a plus de 30 ans que le 220V n'existe plus en France.
    PS: en 230V? no problem.
    indri
    Il n'est peut-être pas francais
    Là où va le vent...
    invite03fb8bab
    Merci de vos réponses.
    Eh oui! je ne suis pas Français, je suis Belge (personne n'est parfait!)
    Mais chez nous aussi le 220 est devenu du 230V mais la force de l'habitude...
    Je vais de ce pas tester mon montage et je vous tiens au courant si ça marche ou si ça marche pas ou si ma maison à brulé ...
    invitee05a3fcc
    T'inquiète ! j'ai l'impression que tu vas vite le devenir .....
    indri
    parfait ou Francais ?
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    je laisse planer le doute .....
    Une piste : l'une des possibilités est impossible.
    invite03fb8bab
    Oui bien sûr, je crois même de plus en plus que ce serait la meilleure possibilité c'est de devenir Français...
    J'ai fais l'essai de mon montage, je suis toujours vivant, ma maison existe toujours mais j'ai fais sauter le disjoncteur différentiel !
    A la sortie du relais, j'ai connecté le COM vers le 230V
    le NO vers la lampe
    L'autre phase du 230V vers la lampe
    Et tout a sauté ....
    invitee05a3fcc
    le NO vers la lampe
    En France, on branche le relais en série avec la lampe ... et pas en parallèle !
    Ton relais doit être mort maintenant .
    invite03fb8bab
    Je pense que j'ai branché en série.
    La lampe est branchée vers le relais (contact NO) et vers le 230V
    L'autre phase va vers le relais (contact COM)
    C'est le schéma qui se trouve sur le mode d'emploi de Velleman - a moins que j'aie vraiment mal compris.
    invitee05a3fcc
    Donc ton disjoncteur n'a pas sauté ....
    Un schéma de ton montage sur SK1 ?
    invite03fb8bab
    je ne sais pas comment joindre un schéma ?
    Mais il y a trois pints de connexion, j'ai branché en NO et en COM peut être faut il brancher en COM et NF ?
    invitee05a3fcc
    Y a ka lire http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    1/ Tu mets un interrupteur sur ta lampe. Ca marche ?
    2/ Tu remplaces ton interrupteur par NO et COM et rien d'autre !
    golfo57
    Juste une question, SimKmil, as-tu utilisé le relais d'origine du kit Velleman ou changé par celui que t'a proposé DAUDET78 ou en plus et commandé par le relais Velleman? @+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Il n'a pas changé le relais. Le relais de la carte est spécifié 230V pour les contacts.
    golfo57
    Ben, c'est pas ce que j'ai compris et qu'il avait le kit Velleman MK125 cité au post #1 @+
    invitee05a3fcc
    Ce KIT a un relais de sortie VR15M121C (voir les liens #4) qui supporte le 230V
    Velleman limite à 24V DC le KIT pour des questions de législation et de responsabilité civile.
    indri
    Essaye de vérifier au multimètre(si tu en as un biensur) que le contact se fait et défait bien là où tu penses sans brancher le 230V. Ca evite de faire de bétises (c'est du vécu lol).
    PS: je suis belge et je ne serais pas particulièrement pour de devenir francais .
    Là où va le vent...
    invite03fb8bab
    Aïe aïe aïe !
    Je pense voir venir mon erreur !
    J'ai utilisé le relais d'origine du Kit Velleman, pensant qu'il s'agissait du même que celui proposé par DAUDET. N'était ce pas les mêmes ?
    invite03fb8bab
    J'ai bien sûr un multimètre.
    Je branche le module en 12V à l'aide d'une alim 12V850mA
    Je met le multimètre entre NO et COM en Ohmmètre et là je n'ai rien !
    J'ai beau jouer avec le trimmer, occulter la cellule, rien!
    Maintenant je ne fais plus rien aujourd'hui car il se fait tard, je reviendrai demain sur ce projet.
    golfo57
    Citation Envoyé par DAUDET78
    , je me suis contenté de lire la notice et en agrandissant l'image je vois 10A 240VDC. @+
    invitee05a3fcc
    je vois 10A 240VAC.
    golfo57
    Je ne sais qui de nous 2 doit aller voir l'ophtalmo. Mais d'après cette image je vois 240VDC. @+
    invitee05a3fcc
    Effectivement, il y a un problème énorme
    1/ Il est impossible physiquement que ce relais coupe 1OA DC en 230V
    2/ sur toutes les spécifications (c'est un relais Velleman) , on a 7A/220VAC
    http://www.lextronic.biz/P3893-relai...-7a220vac.html
    PS: et sur toutes les photos trouvées, c'est bien 10A/230V DC. Pour moi, c'est une erreur de marquage car on voit aussi marqué 10A/28V DC ????? si il tient 10A/230V DC pourquoi donner aussi 10A/28V DC? qui peut le plus peut le moins .......
    invite03fb8bab
    je pense avoir joint le schéma de mon raccordement.
    Je n'ai pas utilisé un autre relais que celui fourni par Velleman dans le Kit.
    Lorsque j'ai branché la lampe sur le 230V, tout a sauté.
    invitee05a3fcc
    il n'y a aucune raison que le disjoncteur ne saute ...
  1. Interrupteur crépusculaire et de présence
    Par Marcham dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 12h15
  2. Interrupteur crépusculaire
    Par invite9ec80d58 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/01/2009, 15h37
  3. Interrupteur crépusculaire . . .
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 01h31
  4. interrupteur crépusculaire
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 19h22
  5. interrupteur crepusculaire
    Par invite310ad46c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 22h02
