Ou est mon 12vdc sur ma carte electronique??
    invitee6e28cfa
    j'un petit (gros) souci avec mon frigo DAEWOO FRS T20DAM.
    Il ne fonctionne plus suite a un orage...
    J'ai déjà effectué quelques test sur la carte (ref:30143C4000) mais je sèche !
    J'ai la puissance (en shuntant les relais un a un tout fonctionne :compresseur,ventilo,etc...) j'ai contrôlé les plus gros condos ,quelques diodes mais je n'arrive pas a trouver du 12v qui est la tension d'alimentation de ma commande!?
    Est-ce que le problème pourrait venir du petit transfo?
    D'avance merci.
    Re : Ou est mon 12vdc sur ma carte electronique??
    Bsr à toi,
    Ben tu regardes si tu as une tension 12v sur ton GROS condo.
    Tu dis avoir controler ,mais on ne sait ce de...quelle maniére ?
    A mon avis c'est CE qui commande les bobines des relais dont il faut se souçier.
    Si tension de commande INEXISTANTE (issue d'un ciruit ou transistor), c'est sur que les relais ne bougent pas.
    Il aurait mieux valu un ephoto ( des deux cotés ) de l'entité de la carte. De plus torticolis en gestation !!
    Bon WE
    invitee6e28cfa
    Oups...effectivement torticolis en perspective!
    J'ai tester les condos avec un multi qui fait capacimètre hors platine.
    Il y en a bien un qui n'avais pas la bonne valeur (plus faible que la valeur annoncé) mais je ne sais pas si cela a une incidence?
    Remoi,
    Les capacités des chimiques c'est variable de -20% à + 50%.
    Donc une mesure de la capa n'est pas significative.
    C'est voir si tension de 12v aux bornes de ton condo.
    Mais gros à parier que le12 volst est présent.C'est ce QUI est sencé commander les bobines dont il faut se préoccuper.
    Bon W E
    invitee6e28cfa
    Ok donc il y a de forte chance que ce soit ce composant qui ressemble a une puce avec beaucoup de pin qui soit défectueux !?
    Sinon les mesures sont les suivantes:
    Un Condo 330v et les deux de droite 23v.
    Merci pour votre aide.
    Bon w-e.
  1. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  2. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 23h10
  3. Carte electronique ?
    Par isangrin2005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 11h29
  4. carte éléctronique PPE
    Par invite17683915 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2008, 14h51
  5. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
