du schéma au réel
du schéma au réel
    invited640f4e0
    du schéma au réel
    Bonsoir à tous,
    J'ai réalisé ce petit schéma très simple :
    Nom : schéma.PNG
Affichages : 150
Taille : 38,8 Ko
    J'aimerais savoir comment le passer dans le monde réel Les entrées serais activés par des interrupteurs, et les sorties commanderaient des transistors. La solution doit être toute simple, mais j'arrive pas à voir
    ggdu25
    invitee05a3fcc
    Re : du schéma au réel
    Tu câbles ..... tu alimentes ..... et tu mets deux interrupteurs entre les entrées et le 0V ...... sans oublier des PullUPs de 10K au Vdd !
    invited640f4e0
    Les composants sont sous quel forme ? Circuit intégré ?
    L'interrupteur entre masse et broche d'entrée ?
    ggdu25
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ggdu25 Voir le message
    Circuit intégré ?
    Ben oui ! tu as les références sur le schéma ... CD4001 CD4030 CD4081
    invite6e628bca
    Désolé de ne pas apporter de réponse, j'aurais simplement souhaité savoir avec quel logiciel tu avais réalisé ton schéma ?
    invitee05a3fcc
    Une méthode pour faire des essais sans ou avec soudure : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    cubitus_54
    Tu peux commencer aussi par réaliser le montage "réel" sous Proteus en remplacent tes entrées sorties par des composants plus réels. En entrée un bouton-poussoir ou interrupteur et résistance de tirage et sortie par une LED et une résistance.
    Si ça fonctionne, tu pourras passer à la plaquette d'essais plus facilement.
  1. Reproduire un schema en reel
    Par invite5af7f9e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 15h58
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 22h55
  3. AOP réel.
    Par invitee50ce279 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 11h11
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
  5. reel box
    Par invitec37a3242 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/03/2007, 13h03
