Bonjour je possède un bac ultrason eumax de 2.6 l mes ce matin il chauffe et des que je le mets en route 30 seconde apres il dijoncte toute mes prises de courant d'après vous pour qu'elle raison
merci pour toute vos réponse
Philou1966
Philou1966
Bonjour à toi, ,
Ben c'est tout simple ton bac à une fuite (électrique) vers la terre et donc le disjoncteur fait son office.
Pour peu qu'il y ait une fuite d'eau.....aussi...!
bonjour et merci
j'ai mis en pièce jointe une photo inquiétante sur des resistance ou radio bizarre vous en pensais quoi ?
merci pour votre réponse
Philippe
Bonjour à toi,
Qu'est ce que tu définis par....." radio" ??
Il aurait été bon de voir l'autre face.
On ne sait à quoi correspond l'écrou centrée sur ta délimitation en rouge ( une fixation, autre ...?)
Bonjour et merci pour votre interrét que vous portez à mon problème
l'écrou est une fixation sur tableau
sur les deux photos il y a des soudures qui me semble avoir chauffée ou morte
pour la réponse du (radio ) désole mes connaissances dans ce domaine sont très légère
merci pour toute vos réponses
Philippe
Bsr à toi,
Les points de soudure semblent en effet un peu plus sombre que le reste.
Mais si qq chose avait du chauffer c'est certainement plus les résistances que le point
de soudure lui meme.
En général c'est ce qui chauffe (resistance) qui améne le bruinissement du circuit. Mais dans ce cas
les résistances sont encore PLUS brunes.
Or tes résistances on l'air en parfait état (pas de surchauffe).
Ce qui est intriguant par contre , c'est que le vernis ( vert) du circuit semble avoir perdu un peu de sa...verdeur
aux alentours.
Me demande si un liquide ( qui s'est évaporé depuis) n'y est pas entré en contact ?
A premiére vue on ne voit rien de bien supect......mais bon ça veut pas dire que ...!
il y a certainement un pépin du coté de l'arrivée secteur si ça fait disjoncter l'installation.
Dernière modification par f6bes ; 26/08/2013 à 16h27.
alors pour reprendre le tous
J'allume mon bac en commencent par chauffé l'eau jusque là pas de problème
je mets en route l'ultrason son au bout de 30 seconde coupure du 30ma des prise
ensuite et là c'est nouveau
fusible de l'ultrason qui éclate et plus rien
le fusible de la chauffe lui reste intacte
je pense que de l'eau est passé mes comment trouver la faille pour un composant est il mort est il possible de tester l'ensemble et comment
les composant qui me semble touché fonctionne t'il et comment les tester
t'elle sont les questions
merci pour vos réponses
Philippe
Bonjour à toi,
Un composant éclaté, brulé, noirçi etc...etc. ça se supecte.
Mais certains composants (transistors , diodes , circuit intégré) n'informe en rien de leur
état interne. Donc extérieurement ils paraissent "sain" , mais en interne ils ont "malades"...ou mort.
Pour tester (pas tous) certains composants faut les désolidariser du circuit imprimé , du moins d'un coté.
Les circuits intégrés ne sont pas "testables" par le quidam lambda.
En régle générale pour tester INDIVUELLEMENT faut enlever le composant du circuit imprimé.
Le dépannage c'est une enquéte...et tout le monde n'est pas enquéteur.
Faut savoir "traduire" les symstomes.
