Convertisseur m parmi n --> binaire
    invite55230389
    j'ai rencontrer des probs au niveau de l’additionneur. J'ai essayer sans AOP et avec AOP (additionneur non inversseur) mais ca n'a pas marcher :/ ..
    Nom : Compt_8_4.png
Affichages : 110
Taille : 44,7 Ko
    Tropique
    Re : Convertisseur m parmi n --> binaire
    J'ai déplacé le sujet en électronique, qui est sa place logique.
    Je regarderai plus tard quand j'aurai le temps, mais à priori le souci principal vient du fait que tes switchs ne sont pas des vraies sorties logiques, ils présentent une résistance à l'additionneur selon qu'ils sont ouverts ou fermés.
    Jack
    Il faudra revoir le schéma du sommateur car quelque soit le nombre de switches actionnés, rien ne variera, aucun courant ne circulera dans les résistances R1 à R8.
    Bref l'entrée non inverseuse de U2:A verra soit son entrée "en l'air", soit Vcc
    Dernière modification par Jack ; 28/08/2013 à 09h34.
    cubitus_54
    À l'entrée de chaque résistance ça doit être Vcc ou la masse et pas Vcc ou en l'air...
    Mets un interrupteur inverseur...
    Tropique
    Voici deux exemples possibles: le premier est approché, et joue sur le rapport des résistances. C'est le plus simple, et il est suffisant, c'est ce que je conseillerais.
    Le second est exact, mais nécéssite un AOP, qui doit être pratiquement rail-to rail. La valeur de R peut être choisie à peu près librement.
    Ce ne sont que deux exemples, de nombreuses autres variations sont possibles
    Nom : BinConv.png
Affichages : 103
Taille : 18,2 Ko
    invite55230389
    Merci a vous tous.
    j'ai essayer le premier montage. ça a marcher, ça variation est Linière.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sinon il existe aussi le DAC0800 qui intègre tout ça et surement avec une meilleure précision !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Dans le projet de MedoElec, les 8 switchs sont simplement additionnés ...
    Le DAC que tu proposes est un convertisseur binaire => analogique, le résultat n'est pas le même !!!!
  1. [Exercice]Convertisseur Décimal-Binaire en C
    Par invite4f00587c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2011, 11h29
  2. Convertisseur hexa <-> binaire évolué
    Par invite6dabc3a1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2010, 18h59
  3. Compteur ou convertisseur binaire decimal
    Par inviteece77dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h28
  4. programmation d'un convertisseur decimale binaire en C
    Par invite175953cf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2009, 16h29
  5. Convertisseur binaire naturel 12bits vers BCD
    Par invite1203cc3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 10h52
