pratique du cosinus
pratique du cosinus
    pda200100141356
    pratique du cosinus
    Re bonjour à tous
    j'ai encore une question par rapport à un syllabus qui dit:
    pour un puissance donnée, plus le cos est faible plus le courant absorbé est important.
    Une grande intensité provoque une augmentation des pertes par effet joule dans les conducteurs.
    moi quand je prends un exemple avec un moteur mono 20A sous 230v avec un cos de 0.8 et un autre de 1.2
    le calcul: 20*230*0.8 = 3680w
    le calcul: 20*230*1.2= 5520w
    donc franchement je ne comprend pas la théorie c'est tout l’inverse
    calculair
    Re : pratique du cos
    Un cos (a) = 1,2 cela n'existe pas ....!
    pda200100141356
    désolé
    je reformule ma question
    le calcul: 20*230*0.9= 4140w
    calculair
    Si tu veux 3680 W il faut 20 A avec un cos = 0,8
    Le courant nécessaire avec un cos = 0,9 le courant est de 17,77 A pour la même puissance de 3680 W
    Tout va bien ......
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pda200100141356 Voir le message
    Exact
    Exact
    Tu prends le problème à l'envers !
    Soit un moteur de 5Kw :
    - Cos(phi)=0,9 donc courant consommé = 5000/(230*0,9)=24,15A
    - Cos(phi)=0,7 donc courant consommé = 5000/(230*0,9)=31,06A
    Si tu as un fil d'alimentation qui fait 0,1 Ohm
    - Cos(phi)=0,9 donc perte en ligne = 0,1x24,15²=58,3W
    - Cos(phi)=0,7 donc perte en ligne = 0,1x31,06²=96,5W
    pda200100141356
    super
    expliqué comme cela c'est ok
    merci merci
    invite66c1ab93
    Tu as surement bien compris les explications ci-dessus ...
    Mais pour bien saisir la chose, il ne faut pas se contenter des calculs, il faut savoir ce qu'est le cosinus Phi ...
    Dessines un triangle rectangle et places la puissance active (W), réactive (VAR) et apparente (VA) ... et là tu vas vraiment comprendre la différence entre les W et les VA
    à lire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissan...ime_alternatif
    pda200100141356
    je vois le triangle
    mais je suis incapable par rapport à mon exercice ci-dessus de remettre la puissance active réactive, apparente
    Gérard
    En lisant cette discussion, il me vient une question :
    Qu'est ce qui détermine le cos phi d'un moteur ?
    Est ce qu'il varie avec la charge ?
    Merci d'éclairer ma LED (lanterne est dépassé)
    invite66c1ab93
    @pda200100141356
    Tu ne comprends pas l'explication qui se trouve dans le lien ??
    P = Puissance active en W
    Q = Puissance réactive en VAR
    S = Puissance apparente en VA
    Le calcul du cosinus se fait entre P et S !
    @Gérard
    Je vais répondre partiellement à ta deuxième question ...
    Sur les systèmes de pompage, nous avons besoin de mesurer le cos pour déterminer si la pompe est désamorcée (ou est en cavitation).
    Prenons l'exemple d'une pompe qui fonctionne dans sa courbe qui a un cos de 0.8 ...
    Quand la pompe aura désamorcée, son cos va se rapprocher de 0.9 !
    C'est pareil pour un ventilateur.
    Pour le reste, un convoyeur par exemple, je ne sais pas, je n'ai jamais fait de mesure.
    Mickael
    stefjm
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je répond pour un moteur asynchrone :
    A vide, le cos phi est presque nul car le moteur ne consomme que du réactif pour se magnétiser. (En gros, c'est une bobine, qui chauffe un peu)
    En charge, le cos phi est meilleur car le moteur consomme de la puissance active pour la conversion en puissance mécanique, et consomme le même réactif qu'à vide.
    Le modele équivalent simplifié fait intervenir une résistance et une inductance.
    Gérard
    Merci à toi pour ces explications.
    Mon bac F3 a fêté ses 37 ans cette année, d'où quelques lacunes.
  1. Cosinus
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2011, 20h13
  2. cosinus (3°)
    Par inviteeb7b6c47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2009, 17h53
  3. Cosinus
    Par invite0d622c29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 15h50
  4. Cosinus
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2008, 09h59
  5. cosinus
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 22h55
