diviser fréquence de l'oscillateur sur PIC 18F
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    franofcholet
    Bonsoir à tous !
    Je suis actuellement en train de mettre en place l'UART de mon pic 18F45K20 et la fréquence optimale serait de 8 MHZ.
    Or j'ai un quartz de 24 MHZ.
    Ma question est toute simple: comment diviser ma fréquence par 3 pour me retrouver à 8mhz ?
    Merci d'avance je suis nouveau dans ce domaine et je rame un peu...
    vincent66
    Re : diviser fréquence de l'oscillateur sur PIC 18F
    Je crois bien qu'il n'y a le choix qu'entre division par deux ou division par quatre, soit 12MHz ou 6MHz... je pense que le baud rate generator est utilisable avec ces deux fréquences ...
    Vincent
    invite3026ff02
    Ou il y a l'oscillateur interne que tu peux configuré à 8 MHZ mais je ne sais pas s'il est aussi fiable qu'un quartz...
    vincent66
    Non, l'oscillateur interne est calibré d'usine à 1% et il faut un quartz à 50ppm pour un uart ...
    spown
    Bonjour/Bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Tout d'abord ca n'esxiste pas l'UART sur ton pic, c'est plutot USART
    Pour ton cas, tu peux utiliser l'horloge interne qui est 16Mhz sans les PLL, et qui peut monter jusqu'à 64mhz comme vitesse max du pic.
    L'esssentiel c'est de bien calculé le " baud rate" quelque soit la vitesse d'horloge, voir l'exemple de microchip dans le document ==> http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/41303g.pdf Page 249.
    Finalement pour subdivisé l'horloge externe tu peux le faire en utilisant les bits " FOSC<3:0> " du registre CONFIG1H
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    Je croyais que USART impliquais un modem et comment on fais pour monter à 64Mhz, je croyais que les pic 18 ne montais pas plus haut que 40Mhz avec un quartz... les pic32 peut monter à 80Mhz
    franofcholet
    Merci à tous de vos réponses
    Cependant je suis toujours en galère....
    Je tente de communiquer avec un module GSM tc35 via l'UART de mon pic.
    L'UART est bien activée car je visualise bien un signal sur ma sortie tx à l'oscillo, mais aucune réponse de la part du module GSM.
    Je me demande si mon BAUD rate est bien configuré à 9600, j'ai suivi les formules de la datasheet avec une féquence de 24 000Hz.
    Voila mon code:
    Code:
    /** I N C L U D E S **************************************************/
    #include <p18f45k20.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <sw_uart.h>
    #include <usart.h>
    #include <delays.h>
    /** C O N F I G U R A T I O N   B I T S ******************************/
    #pragma config FOSC = HS// oscillo quartz 24mhz
    #pragma config WDTEN = OFF, LVP = OFF, MCLRE = OFF
    /** D E C L A R A T I O N S ******************************************/
    void main (void){
    	char inputstr[10];
    	TRISCbits.TRISC6 = 0;//open C6:RX
    	TRISCbits.TRISC7=1;//output C7:TX
    	OpenUSART(USART_ASYNCH_MODE & USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX& USART_BRGH_HIGH, 155);//active l'USART pour un baud rate 9600
    	while (1){
    			putrsUSART("AT\r\n");//Envoie de plusieurs commandes AT
    			Delay10KTCYx(50);
    			putrsUSART("AT+CMGF=1\r\n");
    			Delay10KTCYx(50);
    			putrsUSART("AT+CMGR=1\r\n");
    			 if( DataRdyUSART() ){//si l'UART reçoit des données
    	            LATDbits.LATD3 = 1;
              		getsUSART( inputstr, 1 );//Copie du premier caractere reçu dans inputstr
    			Delay10KTCYx(50);
    Voici le tableau de formule de la datasheet:
    Nom : baudrateformula.jpg
Affichages : 288
Taille : 82,8 Ko
    Je me situe donc sur la 2ème ligne du tableau (SYNC=0;BRG16=0 et BRGH=1) avec un SPBRG=155 (d'après le calcul)
    Any idea ???
    D'avance merci du temps que vous me consacrez
    invitedb9b1ced
    Il n'y pas de contrôle avec CTS et RTS sur ton TC35 par hasard ?
    franofcholet
    Bonjour amoniaque, il y a effectivement un pin RTS et un pin CTS, dois je y toucher ?
    J'ai simplement relier le RX du pic avec le TX du module gsm et vice-versa et jai relié les GND, rien de plus.
    invitedb9b1ced
    C'est à voir selon la doc, si tu peux te permettre de relier cts et rts ensemble tu peux y aller (à vérifier dans la doc !).
    Sinon tu gères du CTS/RTS avec ton PIC.
    franofcholet
    Donc selon toi mon baud rate est ok ?
    invitedb9b1ced
    Ouais il n'a pas l'air crade, surtout que tu as fait une visu sur oscillo.
    Si tu as le doute, amuse toi à envoyer 0xAA ou 0x55 en continu et de visualiser le signal. Tu pourras bien voir le temps d'un bit et ainsi en déduire le débit.
    Sinon tu as bien configurer ton nombre de bits de stop, de bit de données, etc ...?
    franofcholet
    Voila le module GSM que j'utilise:
    http://www.ebay.fr/itm/TC35-MODULE-GSM-SMS-et-voix-/111155367412?pt=FR_YO_MaisonJa rdin_Bricolage_ElectroniqueCom posants&hash=item19e1604df4
    Normalement il n'y a rien a relier ni configurer dessus, il devrait marcher je ne comprend pas pourquoi je n'ai toujours pas de retour...
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par franofcholet Voir le message
    Normalement
    Haaaa ce si courant normalement .
    Tu as une doc technique de ta bête ? Vu le connecteur ta carte doit fonctionner avec un MAX232 (ou équivalent).
    Ainsi que ton schéma de câblage ?
    invite1f39ae77
    Salut, tu dis avoir un oscillateur de 24MHz, et après tu dis avoir fait tes calcul avec un fréquence de 24000Hz. Tu a oublier 3 zéro, donc 24.000.000Hz
    franofcholet
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Pardon j'ai oublié les 3 zeros dans mon post mais jai bien fait le calcul: SPBRG=(24000000/(9600*36) )-1=155
    Bref si quelqun à une idée (je suis sur que quelque chose foire dans mon code...)
    encore merci à vous
    spown
    @mgduc,
    Soit par #pragma config FOSC = HSPLL, mais le quatz doit pas depasser 16 Mhz, ou si tu utilises quartz interne , ça existe plusieurs façon pour la déclarer comme tu peux le mettre dans le main :
    OSCCON |= 0x72;
    OSCTUNEbits.PLLEN = 1;
    Les dsPIC33 monte à 140 Mhz ( et même quelque PIC24 )
    Pour revenir a ton problème franofcholet , moi je trouve SPBRG = 68 ! essaye USART_BRGH_LOW au lieu de USART_BRGH_HIGH
    invitedb9b1ced
    La valeur de son registre est correcte quand même (24M / (16 * (155 + 1)) = 9615).
    franofcholet
    Bonjour, je viens de vérifier à l'oscillo, voila ce que ça donne:
    Nom : 3e3d.jpg
Affichages : 238
Taille : 134,7 Ko
    Soit un bit d'environ 50µs
    ça colle avec le baud rate ?
    Je n'ai pas trouvé le calcul...
    franofcholet
    pardon en fait le calcul est tout con (calculer le nombre de bits en 1s):
    baud rate=1s/50µs=1/(50*10^-6)=20 000 bps (environ)
    Donc ça ne va pas ?
    invitedb9b1ced
    D'après ton calcul ça n'est pas bon en effet.
    Tu es sûr de fonctionner en 24MHz ?
    Tu as un schéma ainsi que la liste des bit de config ?
    franofcholet
    Il y a écrit 24 000 sur mon quartz, ce serait 24 000 Hz et non 24 000 kHz ?
    Sinon voici mes bits de config:
    Code:
    /** CONFIGURATION UART ******************************************/
    	TXSTAbits.SYNC = 0;			//EUSART Mode Select Bit (Asynchronous Mode 0)
    	TXSTAbits.TXEN = 1;			//Transmit Enable Bit
    	RCSTAbits.SPEN = 1;			//Serial Port Enable bit
    	RCSTAbits.CREN = 1;			//Continuous Receive Enable bit
    	BAUDCONbits.BRG16=0;
    	TXSTAbits.BRGH=1;
    	TXSTAbits.SYNC=0;
    Et voila le câblage du quartz (un peu crade avec paint):
    Nom : cablage.jpg
Affichages : 258
Taille : 57,6 Ko
    spown
    Non c'est Mhz. As tu verifié avec USART_BRGH_LOW ? Sinon. as tu un rs232/USB et un HyperTerminal ?
    invitedb9b1ced
    Les bits de config (CONFIGxL, CONFIGxH), ce qui te permettra de savoir comment est géré le module oscillateur.
    spown
    Il a mis ça en "pragma" regarde son code à la 1ere page.
    franofcholet
    PArdon oui cf mes bits de config:
    Code:
    spown
    Même si ca marche ton baud rate ca va pas communiquer avec ton Modem, d’après un datashhet sur web ( j’espère que c'est le bon pour ton modele ). Il faut laisser plus que 100ms avec power up pour commencer la communication.
    Bref, bonne chance puisque tu réponds pas sur ce que je te disais
    franofcholet
    J'ai un bouton poussoir sur la carte qui me permet de faire ça (activer la communication). Il faut juste que je puisse atteindre le bon baud rate maintenant.
    franofcholet
    j'ai essayé avec USART_BRGH_LOW : pas de changement.
    invitedb9b1ced
    Je ne vois pas d'où peut venir ce rapport de 2...
    Pour être sûr que ça ne vienne pas de ta base de temps, quand tu fais clignoter une LED (par exemple en utilisant les fonctions Delay10KTCYx), est ce que tu as des temps logiques ?
    Je suppose que selon le nom de la fonction, si tu mets "1" en param', tu auras 10 000 cycles d'horloges, soit environ 1.7 ms.
  1. schéma pour diviser la fréquence d'un multivibrateur monostable.
    Par invite600c9902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 22h00
  2. Quelle est la fréquence de cet oscillateur ?
    Par invite6a1d07de dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 15h19
  3. Diviser la fréquence d'un oscillateur à quartz
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 15h55
  4. fréquence max oscillateur
    Par invited33ce006 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 22h05
  5. oscillateur de fréquence 1 hz
    Par inviteeb44e4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 16h55
