Urgent ! - Comment calculer les mAh ?
    invite69a26d13
    Exclamation Urgent ! - Comment calculer les mAh ?
    Bonjour, questions bette et nulle, mais je ne sais pas comment le savoir :
    voici un bette et moche schéma :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 273
Taille : 5,6 Ko
    Comme vous pouvez le voir, il y a 3 groupes de 4 piles : 4 x 2000 mAh, 4 x 2100 mAh, 4 x 2450 mAh;
    Ce sont toutes des piles de 1.2V et de 300mA.
    Je voudrais savoir si les capacités s'additionnent, se superposent, etc ; Quand elles sont en dérivations ou en séries ...
    Gérard
    Re : Urgent ! - Comment calculer les mAh ?
    Les montages en // sont à proscrire.
    Urgent aussi est à proscrire.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    En série aussi si les capacités sont différentes..
    Bon,
    Si tu mets en série des piles, accumulateurs IDENTIQUES...tu augmentent la tension par x fois le nombre
    Dans ce cas la capacité mAh reste identique à celle d'un ELEMENT.
    En paralléle la tension RESTE la tension d'un élément.
    La capacité mAh est multipié par le nombre d'éléments.
    Tes piles n'aynt PAS la meme CAPACITE, la décharge va etre différnete d'un groupe à l'autre.
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2013 à 15h42.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Expertkil Voir le message
    Cette partie de phrase là est un non sens dans ce contexte: "de 300 mA"
    Je confirme ce qui disent les autres: très mauvaise idée d'association...
    Les éléments qui seront déchargés les premiers se "chargeront" à l'envers ( tension négative à leurs bornes ) >>> c'est leur destruction assurée.
    invite69a26d13
    (re)Bonjour,
    Je vous remercie pour vos réponses, je savais déjà pour la tension et l'intensité, mais il me fallait 5V(en Série) et 900mA(en //)
    Le "urgent" s'explique car je pars demain de très bonne heure et il me fallait une réponses ce soir.
    Et je n'avais plus de choix sur les capacités des piles :'( ...
    Je vous remercie car je peux maintenant faire des estimations sur la durée de vie, le temps de rechargements ...
    Gérard
    (re)Bonjour,
    Que veut dire ce que j'ai mis en gras ?
    Jean de La Fontaine : Rien ne sert de courir, il faut partir à point ...
    Montd'est
    J'ai comme l'impression que tu viens de décider d'ignorer toutes les mises en gardes qu'on t'a faite !
    Ce que t'a écris f6bes est valable à conditions d'employer des éléments identiques.
    calculair
    En toute rigueur ce que tu proposes ne peut être admis dans le cadre professionnel.
    Cela ne veux pas dire que cela ne marche pas ......
    Evidemment il y a des risques de décharge d'éléments vers d'autres éléments.
    Quant aux courants débités il vont dépendre des resistances internes des différents groupement.
    La tension sera effectivement la somme des tension existantes dans un groupement
    La capacité effective totale , pour la calculer il faudrait connaitre les restantes internes des éléments, car les courants serrant différents d'un groupement à l'autre.
    En tous les cas ce type de montage est à éviter...C'est une bidouille impropre
    invite5637435c
    Bonjour, à éviter avec des piles mais pas avec des éléments de batterie, comme il a déjà été dit il faut que les éléments aient quasiment la même charge, dans le monde professionnel les éléments arrivent dans des emballages parfaitement identifiés, carton de 10x10 par exemple, les 100 éléments sont équivalents au mV près et sont issus du même lot de fabrication, le code inscrit sur chaque élément permet de tracer et donc d'identifier les lots.
    La mise en parallèle ne peut donc se faire avec succès que sur des éléments neufs et provenant d'un même fabricant, même référence et si possible d'un même lot, si le lot est différent il faut s'assurer que chaque élément qui sera associé soit très proche des autres.
    Pour conclure, dans tous les cas un équilibrage du pack après assemblage est nécessaire, même dans ce cas.
  1. Comment calculer ...
    Par invite44462c80 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 23h47
  2. Calculer W pour y=2/3 !!!!!!!!(urgent:SVP)
    Par inviteb7d7ca20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/12/2011, 10h51
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/09/2010, 08h53
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/02/2009, 06h08
  5. Kc, comment le calculer?
    Par invitec5c34781 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2005, 17h10
