montage interrupteur flotteur
    invite1fc6a2e1
    Red face montage interrupteur flotteur
    Bonjour ,
    j'ai un petit souci sa doit pas être très complique je pence,
    alors j'ai une pompe 12V 50w, une alimentation 12v, un interrupteur flotteur , le problème c'est que l’interrupteur flotteur ne supporte pas plus de 10w donc il ne fait pas son travail il ne coupe pas , je pence qu' il existe une solution alternative si vous pouvez m'aider
    ps: le flotteur fonctionne tester au multimètre et avec un autre montage avec une lamp 12v
    voila merci
    invite3026ff02
    Re : montage interrupteur flotteur
    Le flotteur actionne un relais qui actionne la pompe à son tour...
    L'ajout de relais corrigerais donc le problème.
    invite1fc6a2e1
    merci , un relais comment ? j'ai besoin d'un montage simple et très petit
    invite66c1ab93
    Ben, il suffit d'alimenter un relais avec ton flotteur ...
    Et utiliser le contact du relais pour alimenter ta pompe !
    C'est ce que l'on appelle "relayer".
    C'est assez clair ?
    Mickael
    Edit : grillé par mgduc ...
    invite1fc6a2e1
    il existe des relais petit ? de la taille d'un composant Electronique ? sa porte un nom spécial ? merci de l'aide
    inviteebbda12d
    Comme pour quasiment tous les composants électroniques, tu as à peu près toutes les tailles pour les relais, ça va du boitier dil à des gros trucs de brutes.
    Pour commuter 4A, autant prévoir un relais qui tienne plus de 8A, les finder série 40 sont assez solides et tolérants.
    Citation Envoyé par youyou2860 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Des composants éléctroniques il y en a de toutes sortes ( des petits ( cms) et des GROS ) !
    Te faut donc un composant CAPABLE de laisser passer SANS probléme un minimum de 4/5 A!
    Un relais automobile (12v) est tout désigné pour cela :
    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...ZOlhPgdIDANPvY
    La consommation bobine dépasse rarement les 2 wattts...donc ton inter sera à l'aise.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Tu ne te ruineras pas !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 31/08/2013 à 10h09.
    invite1d577638
    Attention aussi à l'étanchéité du montage ! Il existe des boitiers IP55 bien adaptés à ce genre d'adaptations.
    invite1fc6a2e1
    merci pour tout vos réponse je vais prendre un relais automobile
  1. Montage d'un interrupteur à bascule avec LED
    Par invite8a2185c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 21h47
  2. interrupteur NILOE : montage
    Par invitef054dcd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2012, 12h43
  3. remplacer un interrupteur poussoir par un montage
    Par invite3c491977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 13h41
  4. interrupteur sans fil su montage télérupteur
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 10h47
  5. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par inviteaff551dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 08h17
