probleme pont en H.
probleme pont en H.
    invite510a51de
    Post probleme pont en H.
    je veux piloter un moteur DC normal avec mon arduino dans les deux direction, d’après ma recherche sur Google j'ai compris qu'il faillait un pont en H que j'ai réalisé à
    base je transistor NPN (S8050) ---> voir le schema suivant ( les 2 interupteurs = 2 pin de l'arduino et la résistance est relié a la pin GND de l'arduino) Nom : IMG_0932.jpg
Affichages : 198
Taille : 237,2 Ko
    Et sa n'a pas marché je sait pas pourquoi mais j'ai remarqué sur d'autre schéma la présence de DIODE, es-que de la vien le probleme ?
    si oui SVP citez moi leurs rôle.
    MERCI d'avance .
    invite3026ff02
    Re : probleme pont en H.
    Je ne vois pas ton image mais les diode sont certainement des diode de roue libre. Ceci annule la charge inductive pour ne pas que cela remonte dans ton montage. Ceci peux tuer tes transistor ou causer des parasite sur ton arduino...
    cougar73
    Il manque les resistances sur les bases des transistors pour les saturer correctement.
    invitee05a3fcc
    Et une alimentation moteur en 9V avec des NPN en haut et une commande 0/5V ........ça donne du -5/+5 sur le moteur !
    Et mettre la base du NPN du haut sur la base du NPN du bas ....... ça donne du -0,5/+0,5 sur le moteur
    Bref, avant d'élucubrer n'importe quoi, vaut mieux chercher ce qui a déjà était fait !
    invite510a51de
    merci beaucoup mais, es-que quelqu'un peux m'envoyer un schéma d'un pont en h le plus simple possible
    invite66c1ab93
    5 secondes de recherches du gogol et : http://arduino103.blogspot.fr/2011/0...troler-un.html
    C'est pas le top comme montage, mais ça devrait te satisfaire !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  2. Probleme de pont diviseur
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 17h10
  3. problème pont en H
    Par invite24e0e68a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 07h00
  4. Problème Pont h et MCC
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 10h19
  5. problème pont en h
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 22h28
