Probleme de pont diviseur
    invite09837ae2
    Je suis "victime" d'un phenomene etrange...
    J'ai un pont diviseur comme ca:
    +12v ------:::::------:::::-------0v
    _______ctn 1k__820ohms
    Je prend la tension aux borne de la resistance de 820 ohms.
    Alors je fait mon petit calcul:
    Vs=[(12x820)/(900+820)]
    (Pourquoi 900 ? car a temperature anbiante c'est ce que je trouve a l'ohmetre)
    Et je trouve 5.72v theorique.
    En pratique je trouve 6.54v !
    En remplacant la ctn par une resistance de 900ohms, je trouve 5.67v, ce qui concorde avec la theorie.
    Le probleme viens donc de la ctn. Pourquoi ca fait cela ? un probleme de chute de tension ou je ne sais quoi d'autre ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de pont diviseur
    Tu as beaucoup trop de courant qui passe dans ta CTN et tu as un auto-échauffement.
    Calcul la dissipation dans ta CTN (moi, je sais plus faire et il est trop tard ...)! C'est pas négligeable
    invite09837ae2
    Bah le courant dans la CTN....
    Moi j'ai fait 12/(900+820)
    et je trouve 6.9mA
    Ca m'a pas l'air enorme ?...
    gcortex
    40mW c'est pas négligeable
    invite09837ae2
    OK, et quel solution a ce probleme ?
    Un 1er pont diviseur pour abaisser les 12v à 5v sur mon 2eme pont diviseur (avec CTN) ?
    invitee05a3fcc
    Oui, ou un régulateur 78L05, tu as 6mW dans la CTN, c'est déjà mieux. Ou prendre une CTN qui fait 20K (ou plus) à 25°
    invite09837ae2
    Ok, merci beaucoup.
    Une derniere question et après j'arrete de vous embeter, ce phenomene est present avec la CTN et pas avec une resistance equivalente de 1/4w. J'en deduit que la CTN fait moins d' 1/4w ? comment savoir cette valeur sur une CTN ?
    invitee05a3fcc
    Toute résistance à un coefficient thermique. Quand on dit qu'une résistance fait 1/4W, cela veut dire qu'elle peut dissiper 1/4W en permanence sans souffrir (voir les conditions dans les spécifications.
    C'est pareil pour une CTN, sauf que le coefficient thermique est énorme, donc l'auto-échauffement perturbe la mesure (sans détériorer le composant)
    invite09837ae2
    pour une CTN l'auto-échauffement perturbe la mesure
    C'est super logique et je n'y avait meme pas pensé du tout !!
    Merci DAUDET78, c'est bien d'avoir reponse à tout
  1. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 06h55
  2. Probleme pont diviseur basique
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 18h53
  3. Problème pont diviseur
    Par invite1d872511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 16h07
  4. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
