Probleme pont diviseur basique
    invite75facae4
    lors d'un DM nous avons été confrontés à un petit doute: peut-on appliquer le pont diviseur de tension sur R20 et R19 alors qu'il existe une tension Ve (Signal recepteur)entre R19 et la masse?? Doit on prendre compte de Ve dans nos calculs?? Ce qui correspond à la question (3) Merci de répondre dans les plus bref délais.
    Nom : DM Elec.jpg
Affichages : 213
Taille : 103,3 Ko
    Jack
    Re : Probleme pont diviseur basique
    Je mettrai ça sur le compte de la maladresse, mais cette c'est assez désagréable comme expression.
    Pour en revenir à ton problème, il faut évidemment tenir compte de Ve puisque c'est ce qu'on cherche. Il te faut calculer la tension Ve qui met le transistor en conduction, c'est à dire 0,7V entre le point commun de R19, R20, R21 et le 0V.
    En passant, ton énoncé est partiel et présente des problèmes:
    en sortie de FS22, c'est vs1 ou vs2?
    ou est le schéma équivalent dont parle l'énoncé?
    invite75facae4
    le schema equivalent se trouveen dessous du titre II.ETUDE De Fs22 juste a coté de la question (3). Cordialement. Desolé pour cette formule en effet maladroite mais qui ne visait aucunement à etre desagréable.
    invite75facae4
    Et en sortie de Fs22 c'est Vs 1 Merci d'avance
    Jack
    J'avais bien compris, sinon je n'aurais pas répondu
    Ah oui. Pour moi un schéma équivalent ne correspond pas à un schéma dans lequel on a déplacé une résistance, mais bon...
    Finalement, tu as trouvé combien?
  1. Problème pont diviseur
    Par invite1d872511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 16h07
  2. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
  3. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h56
  4. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 13h25
