problème pont en h
problème pont en h
    invite0b8beced
    problème pont en h
    Problème avec un pont en H ... lorsque je branche un moteur , j'ai 0v au bornes de ce moteur mais lorsque je l'enleve et donc tension à vide, je recupere bien la tension voulu ... (12v)
    Pour résumé lorsque je branche mon moteur , chute de tension à 0v.
    Comment expliquer ce phénomène ??
    invite0b8beced
    Re : problème pont en h
    problème RESOLU, la masse était mal branchée ...
  1. probleme avec un Pont en H
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 00h11
  2. pont en h
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h59
  3. Problème mesure sur pont complet
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2006, 17h22
  4. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
  5. Optimisation : problème amusant de la traversé du pont
    Par invite2c6a0bae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2005, 11h44
