Schema de montage de capteurs de fin de course.
    invite3d5397c1
    Bonjours je me suis lancé dans la construction d'un robot et je souhaiterais avoir un schema de montage me permettant de faire foncitonner un moteur dans un sens losque l'on appuie sur un capteur de fin de course et qu'il tourne dans le sens opposé lorsque l'on appuie sur un deuxième capteur de fin de couse.
    Merci d'avance pour vos renseignements.
    Re : Schema de montage de capteurs de fin de course.
    Bonjour à toi,
    Un capteur fin de course fonctionne SEUL sans nécessité "humaine".
    Il est conçu pour cela....ne PAS avoir besoin d'un humain.
    Ce que tu veux c'est un INVERSEUR de polarité.
    Voir inverseur "pont en H" (ou pas= des relais!)
    Dernière modification par f6bes ; 02/09/2013 à 11h15.
    invite3d5397c1
    Je m'excuse de ne pas avoir précisé que j'ai 14 ans.
    Par conséquent, je n'ai aucunes connaissances en électronique si ce ne sont les expérimentations que je fais dans mon garage.
    C'est mon professeur de technologie qui m'a conseillé d'utiliser des capteurs de fin de course car je veux faire fonctionner un moteur avec les mouvements de mes membres. Mais je ne parvient pas a reproduire le schéma qu'il m'a donné.
    S'il y a une autre solution peu couteuse je veux bien la connaitre.
    Bonsoir à toi,
    Ton schéma est valable reste plus qu'à COMMANDER manuellement tes inverseurs.
    Des relais tout béte font la meme chose.Mais un relais n'est pas un fin de course.
    Pour reproduire le schéma en question faut commander des relais par une tension sur les bobines.
    Tu ouvres ou fermes des relais.
    invite3d5397c1
    Bonjours, pardonnez moi de mon incomprehension tout d'abord :
    je ne sait pas ce que c'est qu'un relais,
    ensuite, lorsque vous parlez d'inverseurs, parlez vous bien des capteur de fin de course
    et pour finir, qu'est ce qu'une "commande par tension sur les bobines".
    Merci de votre compréhension et de votre pédagogie.
    Bjr à toi,
    Un relais, voir là:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...51773540,d.d2k
    Un inverseur est comme son nom l'indique qq chose qui INVERSE.
    Un INTERRUPTEUR (fin de course ou ...autre) est pas DEFINITION qq chose qui.....INTERROMPT.
    INTERROMPRE ne signifie pas...INVERSER !
    Les mots expriment bien ce qu'ils veulent dire.
    Il existe donc des relais qui INTERROMPENT et des relais qui INVERSENT.
    Un relais comporte un éléctro aimant, c'est la partie bobine ( solénoide) du relais. Pour que cette bobine agisse
    en tant qu'électro aimant il FAUT lui fournir une tension( et forcement courant), sinon elle ne fera la gréve sur le tas.
    Dernière modification par f6bes ; 06/09/2013 à 09h03.
  1. schema montage
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 11h13
  2. [Aide] montage capteurs lumineux déclencheurs de chrono.
    Par invite17562a27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 18h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/11/2008, 10h31
  4. Montage électronique avec capteurs.
    Par invited2dbaf38 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/03/2007, 14h03
  5. schema montage
    Dernier message: 24/09/2005, 12h23
