Double diode au germanium pour préchauffage glow
    invite8cc8075d
    Vers 1990, un fabricant de modélisme avait mis dans le circuit électrique du démarreur embarqué pour une maquette a moteur thermique à bougie chaude, une double diode au germanium .
    Il récupérait le 1,3 volts (2x0,65) aux bornes de la diode pour le préchauffage de la bougie.
    Il s'agissait d'une double diode au germanium de puissance acceptant 10 Ampères dans le sens passant.
    Ce type de composant existe t-il encore ?
    Peut-on le remplacer par une Zener de 1,2 Volts 10 Ampères ?
    Cette utilisation très simple était astucieuse.
    Merci.
    Montd'est
    Re : Double diode au germanium pour préchauffage glow
    Pourquoi pas prendre des résistances en TO220 ?
    Bonjour lejaponais et tout le groupe
    Citation Envoyé par lejaponais Voir le message
    ... Vers 1990 ... une double diode au germanium .
    Il récupérait le 1,3 volts (2x0,65) aux bornes de la diode ... Il s'agissait d'une double diode au germanium de puissance acceptant 10 Ampères dans le sens passant ...
    Hum! 1990 c'était hier, et les diodes au germanium étaient bien loin, et je ne me souviens pas de diodes d'une telle intensité.
    0,65V par diode me fait plutôt penser à du bon silicium. Peux-tu essayer avec deux diodes 25A?
    Zener 1,2V je n'y crois pas.
    Pierrre
    il y a beaucoup moins energivore: alimenter la bougie en pwm; google ne manque pas de schemas...
    invitef86a6203
    Classiquement;
    On mettait simplement 2 mètres de fil électrique souple , du genre standard supermarché pour lampe de chevet
    la longueur du fil faisait chuté les 2V de l'accus plomb à la bonne tension.
    http://www.bricodepot.fr/thourotte/c...mm2/prod16466/
    http://www.a2pro-online.com/media/ca...102050_web.jpg
    L'autre méthode consiste à prendre un accus nimh et a connecté au plus près de la glow , la tension de l'accus étant au minimum de 1.2V et un peu plus lorsqu'elle est bien chargé .
    équivalent à ça http://www.surabayahobby.com/images/..._20_ex1002.jpg
    Il faut 2m de câble avec l'accus 2V
    Et pour le 1.2V mettre l'accus au raz de la pince
    http://www.aeroplanecenter.fr/media/...t2173_b_1_.jpg
    Le PWM étant assez risqué en cas de réglage un peu optimiste ou Court circuit du transistor ou panne, avant de s'en apercevoir on claque quelques bougies.
    ou alors avec un ampli BF (ex: TDA2040) et un condo de sortie avec un réglage max un peu faible..., dans ce cas pas de risque de cramer la bougie.
    invite8cc8075d
    Je pense m'être mal exprimé.
    L'objectif est de créer une source de 1,2 Volts sans accus sans fil résistant, simplement avec à partir du seul accus de la maquette.
    Ce démarreur de Graupner devait dater plutôt des années 1980.
    Effectivement, je n'est pas trouvé de Zener de puissance de 1,2 Volts.
    Je peux mettre en série 6 diodes au silicium pour obtenir le 1,2 Volts (6x0,2). Ce n'est pas l'objectif dans une maquette ou l'encombtrement est limité.
    Il sVoir le Fichier : Torpion-T-Schema.jpg'agit d'une maquette de sous-marin militaire électro thermique dot je donne le sh"éma électrique
    Merci.
    Bonjour à toi,
    Hum t'es sur que les diodes silicium...c'est...0.2volt de chute. J'opterais plus tot pour...0.6v!
    Par contre les germanium c'est en DESSOUS (environ 0.4 volt).
    Je ne parle pas des diodes...." spéciales" .
    Wiki dit: "....V_{seuil} est une donnée fournie par les constructeurs et vaut typiquement :
    0,3 V pour les diodes au germanium ;
    0,7 V pour les diodes au silicium.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2013 à 15h02.
    invite8cc8075d
    Jai interverti la tension de seuil du germanium et du silicium. C'était mon erreur.
    C'est la deuxième fois en un ans que Futura-Science apporte une solution à une difficulté.
    Merci à tout le monde et particulièrement a f6bes.
  1. bascule de couleur pour diode double
    Par invite3bff3b65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 19h45
  2. préchauffage eau par mur intérieur de façade double peau
    Par invite500a2d07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2011, 13h51
  3. a quoi sert une double diode
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 12h53
  4. recepteur à diode au germanium
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/01/2009, 15h07
  5. double fenêtre et "préchauffage" entrée d'air
    Par invite4d796684 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2008, 22h37
