Besoin d'aide pour identifier une diode.
    invitee1a8fb86
    Voila j'ai une diode qui est en mauvais état mais je n'arrive pas à l'identifier(voir photo). Elle est formé d'un cylindre de cuivre sans marquage. Elle est soudé sur la carte d'alimentation d'une tireuse à bière beertender de marque Seb. Réference: VB2158F2
    Si vous connaissez le type de cette diode merci de m'aider.
    Nom : fr_13210.jpg
Affichages : 884
Taille : 92,8 Ko
    gcortex
    Re : Besoin d'aide pour identifier une diode.
    essaye de la remplacer par une 1N4148
    IC-CD0000
    S'il y a un triac ou un thyristor relié à cette diode, il se pourrait que ça soit un diac, mais je n'en suis pas sûr du tout... A+
    invitee1a8fb86
    Merci pour les réponses.
    @gcortex merci j'attend d'avoir plusieurs réponse qui vont dans le même sens.
    @ IC-CD0000 je rajoute des photos qui pourrons peut être aider à identifier.
    Ps: je sais que le condo 116v 2200uf est mort.
    gcortex
    pas d'anneau mais un + à gauche sur le circuit imprimé !
    invitee1a8fb86
    Bien vu gcortex donc ce n'est pas un diac. Si je met une 1n4148 et que je me plante, quel est le risque ?
    inviteede7e2b6
    sans connaissance du shéma , c'est impossible à prévoir...
    mais comment sais-tu qu'elle est HS ?
    invitee1a8fb86
    ok. C'est mon problème je ne trouve pas ce schéma. La carte a pour référence MS-622408 si quelqu'un aurai un filon pour trouver ce plan.
    Merci à vous je tenterais jeudi le 1n4148, de toute manière cela marche déjà plus.
    Fred0501
    J'en profite pour remonter un vieux problème et de mon 1er message car j'ai un soucis sur une quasi même carte.
    Et si je suis bien les pistes:
    La diode est une FR107
    De mon côté ce sont les composants à 8 pattes qui me posent soucis, je vois un ZTA358S mais l'autre a brulé donc je ne sais pas ce que c'est.
    Tout comme les valeurs des 2 résistances de l'autre côté.
    Si quelqu'un peut m'aider
    f6exb
    La carte vaut moins de 30 balles. Ça vaut le coup de se fatiguer ?
    À part l'éternel "c'est pour sauver la planète" ?
    Bitrode
    Citation Envoyé par Fred0501 Voir le message
    le ZTA358S est remplaçable part un LM358 en boitier SO-8 -> LM358D
    Pour ce type de carte, comme le dit f6exb, ça ne vaut pas le coup car vu ce que tu décris il y a pas mal de dégâts et sauf à vouloir s'amuser quand on s'emmerde ça ne vaut pas le coup.
    Le circuit qui a brûlé est le circuit de découpage, il faut donc faire un rétro-engineering et en déduire la référence (voir famille UC384x par exemple) et chercher les autres composants en panne que tu ne vois pas et connaître les méthodes et avoir le matériel pour dépanner ce type d'alim.
    Ce n'est pas impossible du tout, mais est-ce utile vu le temps que tu vas crâmer peut être en vain?
    Dernière modification par Bitrode ; 18/01/2023 à 13h59.
  1. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 06h28
  2. Besoin d'aide pour identifier un besoin d'alimentation sur un switch
    Par invite91965af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 16h51
  3. besoin d'aide pour diode zener
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 11h36
  4. Besoin d'aide pour identifier une araignée.
    Par invitee5a72628 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2012, 10h46
  5. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 12h22
