protection d'une entrée cmos
    invite0d123b42
    J'ai réalisé quatres circuits électroniques reliés entre eux par un câble multipaires.
    Une des entrées est directement relié à la base d'un transistor CMOS VN10KM.
    Suite à un orage les quatre transistors ont grillés.
    Cela n'est pas vraiment étonnant puisque je n'avais rien prévu pour les protéger, même pas une résistance !
    Puisque je vais les réparer je voudrais ajouter une protection simple et efficace.
    Qu'elles seraient vous suggestions ?
    Merci d'avance pour vos réponses éclairés.
    indri
    Re : protection d'une entrée cmos
    Une resistance (100 ohm par ex, depend du schéma...) entre l'entrée et la grille (et non la base, c'est un mos pas un bipolaire, mais bon passons) pour limiter le courant de charge du mos + un resistance grille-source de quelque dizaine de kiloohms pour 'vider' la grille en cas d'entrée flottante (cable débranché)!
    C'est juste des améliorations...c'est pas ca qui va empecher un eclair passant par là de tout grillé! Tu peux eventuellement rajouter une isolation galvanique en entrée en passant par un opto-coupleur (si c'est envisageable...on sait rien de ton circuit)...il assure une isolation souvent de + de 1000V
    Pour le reste, je cède au moustachu...mais pense à donner + de détail sur ton système !
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    La résistance plus des diodes de clamping ..... mais sans le schéma actuel .....
    invite0d123b42
    Merci pour vos réponses rapides.
    Voici le schémas au cas où vous pourriez peaufiner.
    L'entrée en question est repérée 1-E.
    Le train de pulses à gauche est celui appliqué à cette entrée. Mais je ne connais pas l'impédance interne de ce générateur !
    Je rajouterai bien deux diodes de clamping aussi mais j'imagine qu'il faut des diodes rapides. Des 1N4007 seraient -elles suffisantes ?
    Nom : commandes moniteurs.jpg
Affichages : 269
Taille : 102,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Complétement débile ton schéma ....... un pet de nonne le détruit !
    Tu mets une 1K en série avec la grille de T1 et une zener 10V entre sa grille et le 0V
  1. transil et protection entrée CI
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 13h25
  2. Protection entrée micro
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2011, 18h28
  3. protection entrée pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/01/2010, 01h56
  4. Optocoupleur en protection entrée TTL
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 11h46
  5. entrée circuit cmos
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 22h06
