entrée circuit cmos
entrée circuit cmos
    invite06ac68cc
    entrée circuit cmos
    je souhaite brancher un capteur de niveau (contact simple à fermeture) sur une entrée d'un circuit CMOS 4001. Pouvez m'indiquer le montage à faire pour éviter les déclenchements intempestifs. J'envois du + sur l'entrée, le montage est alimenté en 6volts.
    Re : entrée circuit cmos
    Bonsoir Underground33 et tout le groupe
    Le 4001 n'est pas à hystérésis, mais devrait fonctionner quand même.
    Le filtre à mettre est du point où arrivera le switch à l'entrée CMOS R=1 mégohm, et C à la masse=0,1µF. Ces valeurs ne sont pas critiques, on peut diminuer R et augmenter C.
    Pour générer le signal switch, 2 possibilités complémentaires.
    1 si fermé: inter au +, et l'autre côté à la masse par 10k. Le point commun va au filtre.
    0 si fermé: inter à la masse, l'autre côté au + par 10k. Le point commun au filtre.
    La 10k n'est pas critique. On peut baisser et augmenter. Garder un grand rapport entre cette 10k et la résistance du filtre.
  1. Cmos
    Par inviteb71238da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 13h27
  2. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
  3. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
  4. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
  5. cmos 4001 et 4017
    Par invite712a3c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2003, 21h15
