[aide] Afficheur graphique non-identifié.
    petardfrancois
    Je sollicite votre aide/conseil pour un afficheur graphique dont je ne trouve aucune données ou fournisseur à son sujet.
    Celui-ci appartient à un appareil multi-effet pour guitare, un pod XT PRO de chez LINE6.
    Bon, la seule certitude que j'ai : c'est qu'il est hs (cristaux liquide qui "dégueule" un peu de partout suite à choc..)
    Par contre celui-ci s'apparente énormément à un afficheur graphique 122x32 de 5v avec 20 broches, une étiquette le désigne (certainement le contrôleur de la carte) comme : UMSH-7309MD-1F.
    Est-ce qu'en remplaçant cet afficheur par un afficheur standard, de 5v et avec les mêmes broches (peut importe les dimensions), aurais-je de grandes chances que cela puisse fonctionner ? Car j'ai peur qu'en fait le contrôleur de l'afficheur ne soit pas compatible avec l'appareil.
    Si quelqu'un s'est retrouvé a faire ce type de réparation peu conventionnelle avec un autre appareil, je remercie bien de vouloir faire partager son expérience.
    Photo de l'afficheur HS coté piste et coté écran
    http://www.flickr.com/photos/29766657@N06/9724045084/
    http://www.flickr.com/photos/29766657@N06/9720782835/
    Et la machine en marche
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...t-pro-rack-_JM
    En vous remerciant de vos réponse.
    Dernière modification par petardfrancois ; 11/09/2013 à 15h30. Motif: correction fautes
    petardfrancois
    Re : [aide] Afficheur graphique non-identifié.
    Erf...
    Bon au vu des réponses, je vais tenter la manip avec un afficheur vu sur Selectronic....
    Juste le temps de recevoir le colis et je vous tient au jus du résultat !
    Merci tout de même .
    katmai
    Erf...
    En même temps les deux premiers liens posent problèmes , perso je vois un panda..
    petardfrancois
    Ah ! mince ! je tenter de remédier à ça
    Merci !
    petardfrancois
    Bon, j'espère que ça va le faire !
    Merci encore de m'avoir averti !
    invite1d577638
    Le rétroéclairage de ton ancien écran fonctionne t'il encore ? Si oui, tu peux tenter de lui injecter du 5v sur les pin correspondantes pour voir si le brochage est le bon. Si oui, il y a effectivement des chances pour que ton nouvel écran s'adapte...
  1. Afficheur LCD Graphique 128x64
    Par invite225fa6c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 12h21
  2. Afficheur graphique PC
    Par invited9162c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 14h35
  3. afficheur graphique MGLS128128
    Par invitebee83688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2011, 18h46
  4. Pic 18F et afficheur lcd graphique 240 x 128
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h50
  5. Afficheur Lcd Graphique
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 23h56
