150 led
150 led
    invite73d3f4ef
    150 led
    Bonjour j'aimerais créer un circuit avec 150 led de ce type : http://www.selectronic.fr/led-jaune-1.html . J'aimerais savoir quel est le meilleur mode circuit parallèle ou en série pour pouvoir éclairer ces leds comme il faut et aussi savoir quelle résistance utiliser et une alimentation/pile de combien de volt merci. Si vous pouvez mettre la méthode de calcul avec pour que je comprenne une bonne fois pour toute merci !
    Gérard
    Re : 150 led
    Tu devrais faire une recherche sur le forum.
    Ce problème a été traité quelques fois.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Merci de ta réponse mais hélas je ne comprend pas trop le calcul mais je me demande surtout quel alimentation/pile utiliser et la quantiter des résistance et a puissance qu'il faut ! Merci .
    Gérard
    Re : 150 led
    Pile, tu peux oublier.
    Reste avec des basses tensions de sécurité.
    Les alims d'imprimantes (19V) sont OK et fournissent assez de courant.
    Calculs :
    tu disposes de 19V continu.
    les LED ont une tension de 2V (exemple), tu en montes 6 en série. Il faut toujours laisser de la tension pour la résistance série.
    6 x 2 = 12V pour les LED, il reste 7V pour la résistance.
    Si courant souhaité dans les LED = 20mA, R = U / I = 7 / 0,2 = 350ohm, prendre 390, c'est une valeur standard.
    Puissance de la résistance :
    P = U x I = 7 x 0,02 = 0,14W, prendre des 1/4 W
    Maintenant, dis-moi ce que tu ne comprends pas.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Donc si j'ai bien compris pour un montage de 6 led de 2v en série il faut une alim de 19 v et une résistance de 390 ohm 1/4w et quel est le calcul en parallèle ? Merci.
    Gérard
    Re : 150 led
    Ce que j'ai expliqué plus haut est un exemple.
    On ne monte pas de LED en //
    Tu peux faire des groupes LED + R et les mettre en //
    Tu souhaites 150 LED ?
    Tu fais 25 groupes de 6 LED + R et tu les mets tous en //.
    L'alim d'imprimantes saura faire.
    Tu avais vu des calculs où ?
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord merci pour ton aide
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord donc une alim 19v sera alimenter 150 led de 2 volt en même temps ? Merci .
    invite3026ff02
    Re : 150 led
    Oui, si elle peut fournir minimum 10W suivant l’exemple de Gérard...
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord donc si je prend cet alim: http://fr.farnell.com/xp-power/ecl10...-ci/dp/1289136
    que j'utilise 150 led de 2v 10mA que je fait 25 série de 6 led et devant chaque série je met une résistance 1/2 120 ohm c'est parfait non ? Merci .
    Gérard
    Re : 150 led
    Citation Envoyé par Multial Voir le message
    Toi, tu es dure de la feuille !
    D'où sors-tu 120 ohm ?
    L'alim du lien donne 24V, il faut refaire las calculs. Maintenant que je t'ai expliqué, tu es grand et tu calcules tout seul.
    Tu viendras expliquer et je te dirai si c'est juste.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    J'utilise une alim 24v, les leds on une tension de 2v, j'en monte 6 en série donc : 6x2=12V il reste donc 12V pour la résistance.
    Courant souhaiter dans les leds 10mA R = U / I = 12 / 0,1 = 120 ohm
    Puissance de la résistance : P = U x I = 12 x 0,01 = 0.12 w prendre des 1/2
    Ce n'est pas sa ? Merci !
    indri
    Re : 150 led
    10mA=0.01...pas 0.1 du ccoup ca donne 1200 ohms! sinon la manière du calcul est correcte!
    Mais avec 24V tu peux en mettre quelques unes de + en série
    Là où va le vent...
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord donc si je prend 25 résistance de 1200ohms d'une puissance 1/2 pour faire 25 série de 6 led avec une alim 24v 10w comme celle la http://fr.farnell.com/xp-power/ecl10...-ci/dp/1289136 tout va fonctionner comme il le faut ? Merci .
    Gérard
    Re : 150 led
    Il faut laisser quelques volts pour la résistance, pas 12 sur 24.
    Tu mets 9 LED de 2V en série, il reste 6V pour la résistance.
    R = U / I = 6 / 0,02 = 300ohm
    Si tu veux 10mA
    R = 6 / 0,01 = 600ohm
    Je te laisse calculer la puissance.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    I=6
    donc 6x0.01=0.06
    Ce qui signifie une puissance de 0/6 ? Merci.
    indri
    Re : 150 led
    V=6V pas I (ampère) (faut pas mélanger ^^)
    Bref des 1/4W suffisent amplement
    Là où va le vent...
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord donc des 600 ohm 1/4 avant chaque série de 9 led suffit a éclairer comme il le faut les 150 led avec l'alim 24v 10 watt ? Je veut juste savoir sa et ces finis Merci de votre aide ! Je veins de regarder et des 600 ohm 1/4 existe pas alors les quel prendre ?
    Gérard
    Re : 150 led
    I=6
    donc 6x0.01=0.06
    Tu dois revoir les cours de physique ...
    Dans le dernier exemple (en fait 2 exemples, avec 10 et avec 20mA)
    1er cas :
    I = 20mA et U = 6V
    P = U x I = 6 x 0,02 = 012W
    2e cas I = 10mA et U = 6V
    P= 6 x 0,01 = 0,06W
    1/4 de W est OK.
    indri
    Re : 150 led
    C'est pas standard...680 ou tu peux prendre 560 (si t'es leds supportent plus de 10 mA) ou toute combisaison de resistances s'en approchant
    Là où va le vent...
    Gérard
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Merci de tout vos solution je coris que j'ai enfin reussi ^^ alors j'utilise 136 led de 1.8-2v 10mA avec une alim 24v 10w alors je vais faire 13 série de 10 led et une série de 6 led
    et devant chaque série il y'aura une résistance de 470 ohm 1/4 et pour la série de 6 une résistance de 1200 ohm 1/4 est ce bon ? Merci . PS: j'ai un problème pour trouver une alimentation 24v 10 w qui conviendrais si quelqu'un en connait une dîte le moi Merci !
    DAT44
    Re : 150 led
    oui ça peut le faire, j'aurai préféré 17 branches de 8 DELs, avec une 820 ohms 1/4W, par branches.
    alim:
    http://alimentations.e44.com/aliment...s-DF2412S.html
    Dernière modification par DAT44 ; 17/09/2013 à 20h59.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    D'accord merci pour tout
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Salut ! est tu vraiment sur du nombre de w et de l'ampérage pour l'alim ? Car je commande se soir ! Merci .
    Gérard
    Re : 150 led
    17 branches et 10mA par branches = 170mA
    170mA x 24V = 4,08W
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Donc l'alim convient parfaitement ? Merci.
    invite73d3f4ef
    Re : 150 led
    Juste un oui ou non et sa sera fini promis enfin si ces non sa sera pas fini ^^ merci.
    invite3026ff02
    Re : 150 led
    Elle suffi amplement. Tu pourrais même en rajouter.
