Audio PC :caisson des basses Zylux Dell A 525 en panne.
    miqui
    L'ensemble son du PC Dell dont je dispose, ne fonctionne plus.
    J'ai remplacé le caisson ‟*Zylux dell A525*” et les deux satellites qui l'accompagnent par deux enceintes PC bas de gamme, qui elles fonctionnent correctement sur ce même PC. J'avais noté que l'éclairage de l'enceinte satellite pilote ne fonctionnait plus à la mise en route.
    Après démontage, du caisson, je me suis rendu compte que le secondaire du transfo 220/17 V avait une tension nulle. Après dépose et ‟*dépiotage*” de ce dernier, j'ai trouvé un petit fusible de 5 A sur le secondaire, grillé (et bien caché).
    Pourquoi a-t-il fondu*?
    J'ai testé avec un fusible de 5 A avant remontage. A vide, (transfo non branché sur la platine) pas de problème.
    Par contre si je connecte le transfo à la platine du caisson, les deux satellites non branchés, le fusible saute.
    Bien sur, je ne dispose d'aucun schéma électrique de la platine, et mes recherches à ce sujet sur internet n'aboutissent pas.
    Ce me semble une alimentation stabilisée classique (pont de diodes et condensateur de 4700 uF).
    La résistance aux bornes du pont, côté courant redressé, est de 1,3 Ohm. C'est sans doute pour ça que le fusible saute.
    J'ai testé les diodes, en débranchant le coté négatif de celles reliées aux bornes du 17 volts du pont, pour éviter toute interférence de circuit dans mes mesures.
    Pas de court-circuit à ce niveau. Diodes en bon état.
    J'ai déconnecté le condensateur 4700 uF (au cas où...). Toujours 1,3 Ohm aux bornes du pont.
    Je ne suis pas un électronicien, et encore moins un connaisseur des circuits audio, même si j'ai quelques petites connaissances pour me débrouiller.
    Mais dans le cas présent, je suis bloqué.
    Est-ce que quelqu'un saurait me guider pour tenter de résoudre ce problème ?
    Par avance, merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Audio PC :caisson des basses Zylux Dell A 525 en panne.
    probable court-circuit de l'étage de puissance...
    miqui
    Pixel.
    Oui, probablement. Mais où chercher ? Je peux joindre une ou deux photos. Est-ce que cela peut aider ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    montre le circuit , on avisera...
    miqui
    Bonjour Pixel, et merci pour ton aide.
    Voici les photos recto et verso de la carte (composants et circuit)
    Dans l'espoir qu'elles puissent nous guider.
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    on y voit que-dalle... bref.
    j'aurais un gros doute sur le circuit intégré de puissance , à droite de la photo .
    donne-nous sa référence.
    miqui
    Pixel,
    Voici le type du circuit intégré de puissance que j'ai pu relever : TDA8947J - N609C9 - HSG06203 - de chez Philips.
    Je joins une image, car le CI n'est pas très propre.
    Je joins également deux nouvelles images de la carte, les deux précédentes n'étant pas très nettes.
    Comment contrôler ce CI ?
    Je possède un multimètre numérique, un oscilloscope hameg ainsi qu'une alimentation 12-5-3 V, mais pas de générateur de fréquences. S'il le faut, je vais m'en fabriquer une. Mais peut-être peut-on le contrôler avec un simple multimètre ?
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que ce circuit ampli est en court jus.....panne classique si le systéme a été poussé bourrin.
    il faut le démonter et sonner entre les pattes 3-16 / 2-15
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA8947J.html
    miqui
    Pixel,
    MERCI !
    Dés que je peux, je me mets au travail. Je te tiens au courant.
    A bientôt !
    miqui
    Bonjour Pixel;
    J'ai donc dessoudé le C.I. (délicat)*;
    Malheureusement le C.I. et ses repères étant de forme symétrique, je ne sais pas comment repérer les pins...
    Cependant, le radiateur placé côté plan de travail et les inscriptions TDA8947J du côté observateur, le pin 1 étant ainsi en haut à gauche et le pin 17 en bas à gauche, je relève les données suivantes*: entre 2 (GND1) et 3*(VCC1): 1.4 ohm. Entre 15 (GND2) et 16(VCC2)*: 109 Ohms. Apparemment il y a cour-circuit entre 2 et 3.
    Entre 3 et 16*: 123 Ohms. Entre 2 et 15*: 14 Ohms.
    Par ailleurs, le C.I. débranché, la résistance aux borne du circuit de puissance de la carte tend vers l'infini.
    Tout ceci tendrait, selon moi, à mettre le C.I. en cause.
    Qu'en pensez-vous*?
    A bientôt
    romulus123
    As-tu essayer de mettre l'ampli sous tension sans le TDA ? si le fusible ne saute pas, ça doit être le TDA qui est HS
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    à la vue tes mesures , circuit HS , panne classique
  1. Mise en veille intempestive de caisson basses
    Par invite3497aaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2011, 15h34
  2. [Brun] Amplificateur audio/vidéo SONY modèle DB840 : plus de caisson de basses !
    Par invite10be2954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 15h11
  3. installation caisson de basses à ampli
    Par invite56b968f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h39
  4. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
  5. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
