[Brun] Amplificateur audio/vidéo SONY modèle DB840 : plus de caisson de basses !
    invite10be2954
    Tant que j'y suis, je possède un ampli audio/vidéo SONY modèle DB840
    je n'ai plus le .1 du 5.1 c'est à dire le caisson de basse ne réagit plus.
    on m'a dit que c'est peut-être le bi-lame du .1 qui est collé
    qu'en pensez-vous?
    si c'est cela ou se trouve t'il???
    merci beaucoup pour vos réponses
    christian
    carcan
    Salut !
    sur ce modèle la sortie subwoofer est non amplifiée (l'ampli est dans le caisson), donc il n'y a pas de relais sur cette sortie.
    Soit le problème vient du caisson basses ou alors dans la config de l'ampli cette sortie est désactivée. Il peut y avoir un autre problème sur ce canal, mais c'est plus rare.
    Laurent
    invite10be2954
    Re : Amplificateur audio/vidéo SONY modèle DB840 : plus de caisson de basses !
    Bonjour et merci
    ce qui se passe en fait, quand j'appuie sur la touche 5.1, avant la"panne", il y avait comme un bruit sourd, d'écho ou autre chose, maintenant plus rien lorsque j'appuie sur cette même touche donc plus de son venant du subwoofer????
    merci d'avance
    christian
    inviteede7e2b6
    difficile dedire comme ça , il faut mettre les mains dans le cambouis
  1. Modifier un caisson de basses pour qu'il soit reglable
    Par invite83f8b70f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 10h07
  2. installation caisson de basses à ampli
    Par invite56b968f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 15h39
  3. Realisation caisson de basses
    Par invite91bce1df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 13h31
  4. (Comment) Ajouter un potard sur un caisson de basses... ?
    Par invitee5afe746 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 12h52
  5. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
