[Blanc] Chaudière Chappée Basse température : fuite soupape ! [résolu]
    invite456e131b
    Question Chaudière Chappée Basse température : fuite soupape ! [résolu]
    J'ai une chaudière basse température (installée en 2001)de marque Chappee type: sempra BI 22.1, et la soupape de sécurité à l'arrière de la chaudière coule tout le temps. J'ai déjà tiré plusieurs fois sur la partie où il y a comme une pièce avec ressort (purgeur) et malgré cela, çà coule tout le temps, du goutte à goutte, mais tout de même 20 litres par jour. J'aimerais savoir si c'est démontable facilement, et s'il y aurait moyen de rôder le siège comme on le ferait pour un robinet, ou si je dois remplacer toute la pièce ?
    Je vous remercie à l'avance pour vos conseils, et vous souhaite par la même occasion un bon réveillon de St Sylvestre et une bonne année 2010.
    Etienne
    invite728b013d
    Re : Fuite soupape de sécurité sur chaudière CHAPPEE Basse température
    Tu ne donnes pas la pression du chauffage ? si elle dépasse +/- 3 b la soupape crache, et une fois ouverte, elle continue souvent à goutter. Si la pression à froid est de l'ordre de +/- 1.5 b, la pression ne doit pas dépasser 2 à 2.5 b selon la température chaudière. Si elle dépasse 3 b il faut regarder du côté du vase d'expansion, tu peux tenter de le regonfler à la pression de 06 / 0.8 b après avoir fait tomber la pression du chauffage à zéro.
    Meilleurs voeux à l'occasion de cette nouvelle année, bon réveillon.
    Marc.
    jipeka
    salut tout le monde, je pense qu'il est préferable de remplacer ce genre de pieces quand elles gouttent inopinément ( à ma connaissance le siège n'est pas accessible). si tu as un contrat d'entretien, tu ne paieras que la pièce (selon le contrat bien sur...) et quand la pièce est remplacée, je déconseille d'y toucher, comme pour les ballons d'eau chaude sous peine de se retrouver dans ta situation...
    bonne année à tous et satut à marc
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    invite456e131b
    Ouh là, trop technique pour moi!!! la pression dans le vase d'expansion, j'y regarde régulièrement, et elle est bonne, toujours dans la zone verte. A mon avis le problème n'est pas dans la pression, mais plutôt défectuosité de la soupape. Merci pour la réponse, et encore tous mes meilleurs voeux.
    invite456e131b
    Je n'ai pas de contrat d'entretien, mais j'ai un dépanneur sympa...que j'essaye de ne pas trop embêter quand je peux le faire moi même. Mais bon, si le remplacement est la seule chose à faire, je vais lui demander une intervention après les fêtes.
    Encore Merci pour votre réponse rapide, et par les temps qui courent, je vous souhaite ainsi qu'à toutes les personnes sympathiques qui fourmillent sur ce site de passer de belles fêtes de fin d'année, et surtout une très bonne année 2010...sans trop de dépannages!!!
    Etienne
    invite456e131b
    J'ai assez d'éléments pour la suite de ce problème. Je voudrais fermer cette discussion, mais je ne sais que faire pour clore le sujet ?
    Si le modérateur pouvait me venir en aide, ce serait gentil.
    Bien à vous,
    Etienne
    invite728b013d
    Non la pression que tu vois est celle du circuit chauffage, il faut imaginer un cylindre divisé en deux par une membrane. La première partie de ce cylindre est en contact avec l'eau du chauffage, derrière la membrane se trouve une chambre pneumatique gonflée à l'azote. C'est cette partie qui doit être gonflée à 0.6/0.8 b. C'est cette chambre qui amortira la variation de volume d'eau dûe à l'augmentation de tempéréturede cette eau.
    Dans l'ordre : vérifier que le vase fait bien son travail et une fois remis en ordre voir si la soupape continue à fuir et la changer si nécessaire. La changer sans s'assurer de l'état du vase risque de devoir la remplacer une nouvelle fois.
    Marc.
    invite456e131b
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Merci pour la réponse, mais je pense que ce soit au delà de mes compétences!
    Donc, je vais faire comme déjà dit sur une autre réponse, je vais me mettre en rapport avec mon dépanneur et lui demander son intervention. Je n'ai aucune connaissance en chauffage, et je ne voudrais pas faire quelque chose que je ne m'aîtrise pas?
    Encore Merci, et Bonne soirée,
    Etienne
    invite728b013d
    D'accord, je tiens le fil ouvert, ne manque pas de nous donner la conclusion et je fermerai le fil " résolu ".
    Marc.
    invite456e131b
    Marc.
    Bonsoir Marc (je me permets)
    N'ayant toujours pas vu mon plombier,!! j'ai vérifié la pression sur la conduite, et j'ai vu qu'il y avait une pression de 5 bars. J'ai donc décidé d'agir, en montant moi-même un réducteur de pression que j'ai placé directement après le compteur d'eau, et que j'ai réglé à 3 bars! Ai-je bien fait ?
    J'en ai profité en même temps pour acheter un nouveau groupe de sécurité, comme cela, à la semaine, si cela coule toujours aussi abondamment, je le remplacerai.
    Je pense que le fil peut-être fermé, à moins que vous n'attendiez un peu pour savoir si le vieux groupe de sécurité coule toujours autant après avoir réduit la pression!!! c'est à votre convenance.
    En tout cas, merci pour les judicieux conseils, qui m'en font connaître un peu plus en plomberie.
    Etienne
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, 3 b est une pression normale,pas de problème rien ne presse, j'attends confirmation pour fermer le fil mention " résolu ".
    Marc.
    invite456e131b
    Voilà, j'ai remplacé le groupe de sécurité, et maintenant, tout est rentré dans l'ordre, parce que ce matin, avant le remplacement, j'avais mis 1 seau de 10l pour contrôler la fuite par le groupe, et le seau s'était rempli en 1 heure de temps. Je pense qu'il était grand temps de le changer!
    Donc, vous pouvez fermer le fil de la discussion, et encore un tout grand MERCI.
    Etienne
    invite728b013d
    Heureux de ce résultat, je clôture le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA 3 2,24 HTE : température erronée !
    Par invite8be29d9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 07h31
  2. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
  3. [Thermique] Chaudière Leroy Merlin : fuite permanente de la soupape ECS [résolu]
    Par invite85e41416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 19h58
  4. [Thermique] Chaudiere CHAPPEE QC 1391 : problème de température. [résolu]
    Par invite756df34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 13h27
  5. [Thermique] Chaudière Viessman Localisation soupape sécurité [résolu]
    Par invitede121746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 00h27
