Rondelles isolante, ou en trouver ?
    seb-65
    Question Rondelles isolante, ou en trouver ?
    Pensez-vous que les rondelles en polyamide peuvent être isolante : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...e-M3-Toolcraft
    Je cherche des rondelles isolante comme dans le temps de couleur rouge/bordeau qui permettait d'isoler le circuit imprimé de la vis de type M3, mais je n'en trouve plus
    inviteede7e2b6
    Re : Rondelles isolante, ou en trouver ?
    monte des vis nylon.... , c'est bien plus sur
    seb-65
    Oui...Mais non... J'ai besoin d'une isolation de type rondelle !
    Bonjour à toi,
    Certes , mais tu "oublies" d'indiquer quel...diamétre?
    Néammoins Google est toujours bienveillant !
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    ( D'autres diam chez ce fournisseurs)
    seb-65
    Merci je vais regarder ton lien...
    Pour avoir rechercher pendant plusieurs heures sur google je n'ai pas trouvé quelque chose qui me convient, ou alors il faut un minimum de commande !
    indri
    Là où va le vent...
    invite6f737abf
    Ce n'est pourtant pas ce qui manque, rondelles nylon, vis et écrous nylon, entretoises nylon, canons isolants nylon ...
    Évidemment, la couleur ça risque d'être toujours blanc.
    Du côté de Selectronic, par exemple, tu vas trouver ce genre de choses.
    Tropique
    Citation Envoyé par seb-65 Voir le message
    C'est du fibre rouge ou du papier bakélisé ou phénolique, ça devrait encore se trouver. Le PA convient aussi, mais pas à haute température ou sous contrainte mécanique élevée: il va fluer
    seb-65
    Quand tu dis "PA" tu veux dire que les rondelles en polyamide vont aller ?
    Pas de haute température (moins de 60°C), pour la contrainte mécanique il s'agit uniquement d'un circuit électronique fixé sur plot avec une petite vis M3 de 6mm
    IC-CD0000
    Peut-être ceci conviendrait mieux ? A+
    seb-65
    Merci mais non... J'ai besoin de rondelle
    Tropique
    Oui, dans ces conditions le PA est utilisable sans problème
    seb-65
    Ok ! Bon alors je vais passer commande des rondelles que j'ai posté dans mon premier post
    Merci !
    Bonjour à toi,
    Je suppose que ton "chassis" est métallique.
    C'est bien beau d'avoir des rondelles ISOLANTES, mais gare à veiller au bon CENTRAGE de la vis méallique ( tu ne veux pas utiliser des vis nylon).
    T'a pas intérét que dans la TRAVERSEE ta vis métal ne touche...un bord !
    C'est plus tot des " passages canons" dont tu aurais besoin...c'est nettement plus sur ...pour traverser !
    Bon W E
    arsene de gallium
    1- on ne connait pas l'utilisation de la chose rare: plan de montage ?
    2- isolation. Bah faudrait préciser les tensions et les fréquences en jeu.
    3- les rondelles fibre rouge ou papier bakélisé ou phénolique ne sont pas forcément ce qu'il a y a de mieux.
    4- les dimensions ? Question déjà posé mais la base de tout.
    Il me semble que l'ami SEB-65 à zapper l'essentiel.
    seb-65
    1- Top secret
    2- Octophasés - 100A
    3- Je vais utiliser du PA comme cité plus haut
    4- Vis M3 6 mm
    Je ne pense pas avoir zappé l'essentiel, demande simple et claire, ou trouve t'on des rondelles de couleurs rouges (montage des anciennes cartes mères)...
  1. peinture isolante
    Par invitebecb58e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2013, 12h36
  2. Rondelles plates
    Par invitee38d9e00 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2011, 10h48
  3. Raideur non constante ressort - Rondelles de Belleville
    Par invite21ac6bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2008, 16h12
  4. Mix de matière isolante
    Par invitedbff35b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2008, 12h18
  5. Membrane isolante
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 09h28
