Alimentation à découpage : recherche de panne !
    Alankoz
    Hello!et Bonjour à tous
    Une alim à découpage en panne ; Bizarre!!!!!
    J'ai en dépannage un ampli de 2x200W avec 2 alim une en positif et une en négatif. Bien sur la positive est en panne et est montée en tension vraisemblablement par panne dans la boucle de régulation. Conséquence:
    Chimiques de filtrage explosés, et alim en panne bien sur.
    Les alimentations sont conçues autour d'un TOP 250 pour délivrer la puissance.
    Constatation:
    La tension de sortie monte, la tension d'alimentation du photocoupleur diminue(normal) car la boucle ne fonctionne pas ou plutot après un laps de temps
    J'ai changé les chimiques de sortie, le photocoupleur, la zener de 36V de référence des diodes de redressement des petites alim auxiliaires, le TOP 250.
    En dernier recours, j'ai alimenté le photocoupleur par une alim fixe de laboratoire mais le phénomène persiste.
    J'ai le schéma en plus.
    J'ai bien évidemment pris les précautions d'usage:
    -Transfo d'isolement
    -Scope non relié à la terre
    -Variac
    J'ai travaillé 20ans dans les TV. et aujourd'hui je jette l'éponge. J'ai maintenant un doute sur un des transfo.
    Quelqu'un aurait il eu ce problème et ainsi m'aiguiller sur une piste?
    Je vais essayer de mettre le schéma de l'alim en pièce jointe.
    Alankoz
    inviteede7e2b6
    Re : Dépanner les alimentations à découpage
    6ans de déterrage.... bonne moyenne !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    Alankoz
    et en 20 ans t'as pas réussi à te tuer ????
    invite01fb7c33
    Avant la systémisation des composants CMS, la panne la plus fréquente sur les alimentations à découpage est la coupure de la résistance d'alimentation de démarrage du circuit de pilotage. (Après le circuit est généralement auto alimenté par un enroulement dédié.)
    Il s'agit généralement d'une résistance d'environ 100k 1W, avec le défaut de contact entre les coupelles et la surface de l'élément résistif forcément faiblement conducteur pour ce type de valeur. Dans les années 80 à 95 ce défaut représentait environ 30% des retour atelier.
    invite5637435c
    il faudrait être plus précis dans ce que tu as entrepris pour dépanner cette alim.
    Par exemple tu écris que la tension de sortie monte, ce qui suppose un démarrage correct, donc quelle est la suite? La tension s'effondre, la tension grimpe au taquet, etc?
    Si la tension monte, il faut faire deux choses: utiliser le variac en mettant une tension min sur l'entrée, mettre une tension, sur l'entrée du retour photo-coupleur du TOP250, donnant le minimum de rapport cyclique.
    Avec ça tu devrais avoir une tension secondaire minimale te permettant de voir si quelque chose empêche la régulation une fois que tu fais monter progressivement la tension de consigne du rapport cyclique.
    Je doute fort que ton problème vienne du transfo, j'irai voir vers la protection (snubber) montée en parallèle du bobinage primaire en priorité, sur ce genre d'alim ce circuit est généralement réalisé avec une diode et un RC, la diode est le point faible (mise en court-circuit).
    Sinon poste ton schéma et une photo, on gagnera du temps.
    Alankoz
    Re : Alimentation à découpage : recherche de panne !
    Bonsoir à tous;
    Les manip entreprises sont à peu près celle décrites.
    Je vais envoyer le schéma et les photos si besoin est. Le circuit de sécurité est presque le plus compliqué vu qu'il y a 17 transistors et la tripaille qui va autour.
    Comme le matériel est à une association, je vais voir pour le faire changer, car quand j'ai ouvert la boîte j'ai vu des bricolages!!!!
    En tous cas merci d'avance
    Alankoz
    Bonjour Alankoz et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 16/09/2013 à 13h57. Motif: Suppression d'image pdf
    Alankoz
    Me revoilà avec le schéma complet du bazar!! J'espère que je ne ferai pas de mauvaise manip car je n'ai pas réussi à convertir le .pdf en .jpeg sinon payant.
    Je l'envoi donc en .zip
    Il y a dedans toutes les parties de l’appareil même les prises!
    J'ai lu avec intérêt le précédent post, mais la tension primaire sur le transfo est exempte de pics ravageurs, et l'alim fonctionne et le top switch est neuf. La panne vient je pense de la boucle de régulation.
    Merci de votre aide
    Alankoz
    Suppression du zip constitué par toute une collection de schémas en pdf.
    Dernière modification par JPL ; 17/09/2013 à 14h17.
    JPL
    Pour transformer des pdf en jpg voir ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057479
    Alankoz
    Rebonjour à tous!
    Je pense avoir trouvé la solution pour transformer les pages PDF en PNG. L'apple fait cela tout seul. Je transmets à tous le schéma de l'alimentation de mon ampli d'enfer.J'avais expliqué dans des post précédents mes problèmes. J'ai relu avec intérêt le dernier post concernant le circuit de protection du MOS de sortie qui est incorporé dans le TOP250 A priori tout est clair de côté là. Le démarrage se faisant bien, je pense plutôt à une panne dans la boucle de régulation vu que la tension monte à plus de 80V pour 40V en fonctionnement et à la mise sous tension.
    Je joins donc le schéma de alimentation mais un peu pâle du fait de la conversion PDF>PNG
    Merci de vos conseils
    Alankozh
    Alankoz
    Bonsoir à tous!
    J'ai posté un schéma dans mon post du 17/09 mais apparemment la lecture doit en être difficile du fait de la transcription de pdf en png!
    Dites moi pour que je puisse vous envoyer le fichier en direct avec une adresse non compréhensible des petits malins?
    alankoz
    le solar
    Effectivement on voit pas grand chose sur mon Smartphone
    JPL
    Il est exact que la conversion est un peu m...ique. Poste à nouveau le pdf et je vais voir si je peux faire mieux, sinon je validerai le pdf.
    Alankoz
    Smile Re : Alimentation à découpage : recherche de panne !
    Voici donc le fichier en pdf.pour JPL
    Avec mes remerciements
    Alankoz
    Alankoz
    Unhappy Re : Alimentation à découpage : recherche de panne !
    Bonjour tout le monde!
    Pas d'idées???? Je sèche!!!!!!!
    Bon week end
    Alankoz
  1. Alimentation à découpage 5V/1A
    Par Thienou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 17h47
  2. Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 13h40
  3. alimentation à découpage
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h58
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. Recherche de référence - alimentation à découpage
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 10h54
