Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Bonjour à tous.
    Je posséde un Talky Walki multi bande et disposant de 3 niveaux de puissance:
    250 mW, 1 w ,5 watts.
    Avec un 1 watt je suis limite pour certaines liaision (APRS).
    J'ai l'option 5 w, mais là je vais avoir des problémes d'autonomie (1800 mAH sous 7.4 v).
    Par chance l'appareil posséde une prise d'alim extérieure.
    Je pensais utiliser une batterie 7 Ah en 12 volts . Mais bon une régul série ne m'inspire
    pas.
    Ma question: qu'existe t il en converter 12v -->7.4/7.2v capable de fournir 1.7 A.
    sous la tension voulue ?
    Cette consommation est fort bréve dans l'utilisation envisagée (trame APRS toute les
    10 minutes)?
    Et surtout à fréquence AJUSTABLE extérieurement !
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2012 à 09h37.
    gcortex
    Re : Alimentation à découpage 12V-->7.2/7.4v
    Bjr à toi,
    Merci, sauf que je méfie de :...52 kHz fixed frequency internal oscillator..
    Avec mon pot habituel je ne voudrais pas un petit zoizeau (parasite) sur 144,800 Mhz et alentours.
    D'ou la variation de l'oscillateur.
    . Mais je le mets de coté !!
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2012 à 09h54.
    invitef9ccb542
    J'ai utilisé récemment le LTC3605 de chez linear technologie pour produire du 5V sous 5A. La synchro peut varier entre 800KHz et 4MHz.
    Il est disponible en boitier QFN (c'est peut-être un problème).
    Sinon j'ai déjà utilisé LM2673 qui fonctionne plus haut que le lm2576 (à 250KHz au lieu de 52KHz) et qui est disponible en trou traversant.
    Attention, il ne faut pas être obnubilé par la fréquence de découpage. Ce qui est vraiment problématique c'est plutôt que l'alim à découpage ne soit pas stable dans les conditions de charge, et dans ce cas elle se met à fonctionner comme un oscillateur bien en dessous de la fréquence de découpage. En gros si la compensation en fréquence n'est pas correctement adapté on se retrouve vite avec des oscillateurs entre 2 et 20KHz, et une amplitude dix fois plus grande que le ripple en mode linéaire.
    La compensation est plus facile à mettre au point sur des régulateurs en mode courant (c'est le cas du LTC3605) qu'en mode tension (LM2xxx).
    Toutefois je n'ai pas eu souvent de problème avec les LM26xx.
    Antoane
    Responsable technique
    au pire : régulation à découpage + Post-régulation linéaire à régulateur à low-drop-out.
    gcortex
    courant indépendant de la tension = pas d'amortissement = instable
    c'est bien les tartines d'équations mais il faut savoir réfléchir 5mn
    Antoane
    Ok. Du coup quel régulateur serait instable ?
    PS : j'aime pas les équations
    gcortex
    jlcms l'a bien expliqué : il faut un régulateur avec régulation de courant imbriquée
  1. Alimentation ampoule 12V/3W par batterie 12V
    Par invitee4609542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 11h32
  2. Alimentation découpage 1000V DC/12V DC
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 18h53
  3. régulateur à découpage 12V / 5V
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 15h33
  4. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  5. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
