Amplificateur différentiel a transistor
    inviteb133c57f
    Etudiant actuellement la structure d'un amplificateur audio, je n'arrive pas à comprendre la difference au niveau de l'étage d'entrée c'est a dire de la paire différentielle.
    Dans certains schémas la paire différentielle est soit de type pnp soit de type npn. Cela à t-il un impact sur le reste du circuit? Pourquoi deux structures differentes?
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur différentiel a transistor
    c'est selon le bon vouloir du concepteur , pratiquement les deux se valent..
    "on" parle d'un léger gain en rapport S/B de l'un par rapport à l'autre , mais c'est du découpage de dB en quatre
    bobflux
    Ça dépend de ce que tu mets après. Si tu veux que l'étage suivant (VAS) soit en NPN, alors tu mets le différentiel en PNP. Et inversement.
    inviteb133c57f
    Merci pour vos reponses,
    #pixel " c'est du découpage de dB en quatre" pourrais-tu rentrer en detail stp...ça n 'a une influence de point de vue dynamique? ou autres? resistance d'entrée...je suis novice et j'essaie d'apprendre
    #bobfuck, pourquoi? qu'est ce que ça change?
    inviteede7e2b6
    pour "rentrer dans la discussion" il ne faut pas seulement considérer la polarité de l'étage d'entrée,
    mais tout le reste autour...
    nous sommes tombés d'accord (dans un autre fil) pour dire que les bouquins de Douglas Self
    sont une bonne base :
    http://www.amazon.fr/Audio-Power-Amp...s=douglas+self
    y'en a d'autres nettement plus velus , tout dépend de ton niveau en physique.
  1. Amplificateur différentiel
    Par invitea62d135e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 09h14
  2. AOP et amplificateur différentiel
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/12/2010, 13h56
  3. Amplificateur différentiel
    Par invite1bff81c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 03h35
  4. amplificateur différentiel
    Par invitedf72373e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 19h29
  5. Amplificateur différentiel
    Par invitec95e1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h04
